@ broutage démarrage/grincement (bobine et demarreur)
Bonjour me voila de nouveau, j'ai un nouveau souci, je n'ai pas fait 1000 km que je suis toujours embêté.
Mon nouveau problème , c'est au démarrage, elle donne des a coups comme si elle broutait et lorsque je tourne la clef elle fait un bruit de grincement : De quoi cela peu provenir ?
Merci d'avance, j'ai l'impression de mettre fait avoir et de ne pas prendre le plaisir que peut procurer l'avantime, c'est dommage car j'adore mon véhicule.
Re: Ma voiture broute au démarrage et fait un grincement
Maitre il faut suivre un peu....V6 BVA.
Ça, c'est une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps : Bobines qui flanchent et solénoïde de démarreur grippé !!! Tu es bon pour faire un bon gros entretien complet !!!
Un retour , résolu ou non ?
Ben oui, j'y suis allé et depuis elle est vendue !
Re: @ broutage démarrage/grincement (bobine et démarreur)
Et quelle était la cause du problème ?
Re: @ broutage démarrage/grincement (bobine et demarreur)
Le grincement au démarrage venait du démarreur qui reste un peu accroché à la couronne.... Pas changé, donc probablement toujours pareil !!! Ca fait plusieurs fois que je vois ça sur des V6.
Pour les bobines, elles ont été changées mais le nouveau propriétaire a toujours des problèmes, alors que pour moi après essai, la bobine naze était la 2 et elle a été changée avec les 6 autres. JE n'ai plus de nouvelles, donc peut-être résolu.... Nouveau propriétaire, si tu nous lis, donne des nouvelles
Sur un véhicule n'ayant pas fonctionné depuis très longtemps, il arrive que le pignon du démarreur ait plus de mal à se dégager de la couronne, qu' a y entrer ! La cause en est souvent l'oxydation de la denture des protagonistes qui produit une surépaisseur gênant le désengagement. Cela m'est arrivé plusieurs fois, la dernière sur un tracteur Pony. Il y a certainement d'autres causes possibles
Ce phénomène, brio77, tu l'as observé sur des v6 ayant combien de kms à peu près ?
Moi j'ai eu le cas sur ma safrane à partir de 200000 kms.
