@ Interface xcarlink ?
bernie
Localisation : FRANCE - (94) - Val de Marne - Charenton-le-Pont
Message par bernie »
Si certains d'entre vous ont des retours d'expérience sur xcarlink, je suis preneur :)
Merci :)
Helios Steppe 2.0L T
Designer du Site
Re: Interface xcarlink ?
Message par OASIS »
Pareil ! :)
bernie
Bonjour!
Finalement j'ai acheté un boîtier "connects2", sensiblement moins cher. Il remplit bien son rôle, mais c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir changer de piste avec les commandes au volant.
Designer du Site
Message par OASIS »
Tu as le mono CD sur ton vaisseau ?
Aucune parade pour connecter un X-Carlink sur les modèles "Privilège" :(
Seul les versions Hélios (Mono CD), et Dynamique (Mono CD) sont compatibles avec l'Interface :(
Seule solution sur "Privilège" sans changer l'équipement Audio : modif et ajout du câble Koukiz pour brancher un MP3 :wink:
Designer du Site
Message par OASIS »
Oui j'ai été client de Koukiz plusieurs fois :D
Ce sera donc soit Parrot, soit Koukiz.
Oasis
bernie
OASIS a écrit :Tu as le mono CD sur ton vaisseau ?
Oui oui c'est un helios, donc mono cd.
Designer du Site
Message par OASIS »
Pour le coup, c'est pas avantageux la finition privilège.
Le mono cd est compatible avec plein d'accessoires.
le_alain
Message par le_alain »
Je viens de commander un "Yatour, "
le dernier modèle avec cartes jusqu'à 32GB+ l'option bluetooth et micro à mettre à l'emplacement prévu, vue que la voiture est un peu aussi mon bureau.
79.90 € avec le tel bluetooth, 59€ sans le bluetooth (que l'on peut ajouter après), bouton pour décrocher raccrocher, ou avec les volume + et - des commandes au volant
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_1 ... ur+renault
ou un peu moins cher sur Ebay
pas compatible avec les privilèges entre par la prise changeur CD, et système Cabasse à changeur de CD
si j'ai bien comris, ses limitations sont celles de l'autoradio en changeur CD (soit 6CD pour le "tuner list") avec 99 morceaux par CD
cela fait "peu", à la limite 2 ou 3 clés ou cartes SD ?
similaire au Xcarlink, SD, USB et Aux, le Xcarlink a l'air de prendre plus de 99 titres par CD, et il est un peu plus gros en taille, et un peu plus cher.
pour les 2 les critiques ont l'air d'être bonnes et similaires niveau qualité de son, mais pour les 2 il semblerait également qu'il faille monter le volume de l'autoradio, car l'entrée changeur CD est à haut niveau (supérieur à l’entrée "AUX")
Ayant un "tuner list", si j'ai bien compris, je n'avais pas d'entrée AUX derrière contrairement au "Update list" et donc obligé de passer par ce boîtier.
sinon, un simple Jack suffisait, toute la bibliothèque musicale dans le téléphone, et celui-ci marche déjà très bien dans la voiture en main libre, juste posé devant l'écran du GPS (la voiture est tellement silencieuse :) ), ce qui aurait pu dispenser du bluetooth.
Je vous tiendrai au courant après réception et installation, ce qui demandera peut être un peu de temps, vu que c'est ce qui me manque en ce moment ! :)
Pour les versions Privilège, il existe le autre modèle "Paser Mastro" qui se branche entre les commandes au volant et l'autoradio pour le pilotage au volant mais un peu plus cher ~199€ il me semble
Dernière modification par le_alain le 16 mars 2013, 23:36, modifié 1 fois.
Bien à vous,
Alain
Si j'ai bien compris le paser maestro n'est pas compatible avec l'avantime !
http://www.carnlink.com/paser-maestro,fr,4,MAESTRO.cfm
Designer du Site
Message par OASIS »
Pour moi le boîtier peut passer dans un dynamique ou hélios à condition de changer l'autoradio par n'importe quel mono CD d'après 2005 qui sont quasiment tous update list.
Mais à ce compte là le simple audio connexion box de renault ou audio linein suffit et le connecteur jaune est iso.
J'avais mis ça sur mes anciennes clio 2, laguna 2, scenic 2 et megane 2.
Oasis
le_alain
Non pas du tout, :mrgreen:
Justement ce boîtier était indiqué pour les autres appareils que mono CD, avec changeur du type privilège, lorsque justement les Xcarlink et yatour ou autres ne fonctionnent pas.
je ne sais plus sur quel site j'ai vu cette info précisément, mais c'était Le boîtier quand les autres ne fonctionnent pas sur la prise changeur.
Il conserve les commandes au volant ET le chargeur CD, puisqu'il se branche en série sur l'antenne radio qu'il commute.
Il pilote un Ipod , ou fouille dans les dossiers USB , avec les commandes au volant (CAN BUS " Avantime ? "ou Résistives) ou la télécommande fournie (et du coup compatible avec TOUTES les voitures), + synthèse vocale des noms de dossiers que l'on fouille + affichage des tags MP3 des morceaux par le système RDS (puisque entrée par l'antenne).
Vraiment rien à voir avec la boiboitte Renault ! :)
Maintenant pour être sûr de la compatibilité, le mieux serait de les appeler ou d'essayer, ;)
Et sur Rue du commerce (un peu plus cher), 7 jour pour essayer ou remboursé!! alors, qui ose?? ;) ;) ;)
http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... r=AL-47-35[comparateur-cpc]-60002[kelkoo]-[kelkoo]-[MP-AutoMoto]-[Accessoires%20Autoradio]
il y a 3 versions Din, Iso, Fakra
Attention, le modèle rue du commerce a l'air plus ancien et fonctionner seulement avec la télécommande, alors que sur Carlink, avec télécommande ou commande au volant, et un peu moins cher.
& PASER MAESTRO VERSION ISO (MP-F6A42M780063)
Dernière modification par le_alain le 16 mars 2013, 23:38, modifié 8 fois.
Bien à vous,
Alain
Designer du Site
Message par OASIS »
Le probleme est que le le câblage du chargeur cd est, selon moi, non standard sur nos vaisseaux.
Du coup le compatible qui s'intercale entre le chargeur et l'autoradio ne s'applique pas.
Et c'est bien le probleme.
Encore une fois, le mono cd est finalement mieux...
le_alain
OASIS a écrit :Le probleme est que le le câblage du chargeur cd est, selon moi, non standard sur nos vaisseaux.
Non, non, je ne parle pas du Yatour pour le privilège, mais du PASER MAESTRO !
Celui-là ne s'intercale pas sur le changeur CD contrairement aux autres !
Il s'intercale sur l'antenne et du coup compatible avec TOUTES les voitures en utilisant la télécommande, et s'intercale également sur les télécommandes au volant CAN-BUS ou résistives.
Voiture non compatible -> télécommande,
compatible -> commandes au volant
l'Avantime est Can-bus ?
Bien à vous,
Alain
Ha voila les bonnes questions qui arrivent , car je commençais à avoir mal la tête :roll:
Maintenant je comprends quand même pas comment on peut piloter un système hifi en envoyant des signaux par l'antenne, si ce n'est, remplacer les messages ecrits par l’émetteur radiophonique sur les ondes radio :?
le_alain
Par l'antenne, il envoie la Zique et les titres (tag MP3) par le RDS de la radio qui se lisent sur le tableau de bord
Le pilotage des dossier et titres au volant se fait par un autre connecteur, qui s'intercale entre les commandes au volant et l'actuel poste de radio ou par la télécommande indépendante fournie.
Bien à vous,
Alain
OK, j'ai bien compris la musique et les tag via l'antenne, c'est bien ce que je pensais donc le maestro devrait fonctionner ?.
Pour le point suivant, il faut autre chose.
Si avantime n'est pas compatible, on utilise la télécommande et sinon .....?
le_alain
Spaza a écrit : Si avantime n'est pas compatible, on utilise la télécommande et sinon .....?
Sinon on utilise les commandes au volant pour piloter
Bien à vous,
Alain
Je sais pas les autres membres s'ils comprennent, moi j' avoue ne pas comprendre et ça me donne pas envie d'acheter quoi que ce soit :oops:
Designer du Site
Re: @ Interface xcarlink ?
Message par OASIS »
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes.
Cela dit merci de t'arracher les cheveux à chercher.
Pour les privilèges, je pense que le câble Line in de Koukiz ou un Parrot restent les meilleures solutions à petit budget et 'grand budget'.
Pour les dynamiques et hélios, c'est plus ouvert.
le_alain
Oui,
De ce que j'ai compris pour résumer le "PASER MAESTRO":
- Si non compatible, le fonctionnement est alors similaire au Parrot, avec la télécommande sans fil à placer où l'on veut.
Mais les titres des morceaux sont affichés directement sur l'afficheur de la radio au tableau de bord.
- S'il est compatible (probable) en prime, les commandes au volant, sans nécessiter la télécommande et serait donc alors 100% invisible.
Principales différences par rapport au Parrot:
- Affichage des titres sur l'afficheur du tableau de bord, probable possibilité de commande au volant (sinon télécommande comme le Parrot).
- Pas de Bluetooth !!! donc pour téléphoner, à oublier.
Juste une autre alternative MP3 pour Privilège.
Dernière modification par le_alain le 17 mars 2013, 19:49, modifié 1 fois.
Bien à vous,
Alain
Et la tu parles du maestro paser ?
Si c'est ça , j'ai compris :lol:
le_alain
Spaza a écrit :Et la tu parles du maestro paser ?
Oui, corrigé ! :oops:
le YATOUR est totalement incompatible avec le privilège. :!:
quand je l'aurait reçu je vous dirait ce que ça vaut.
Pour le moment j'ai un transmetteur FM, et ce n'est pas terrible .. :(
Bien à vous,
Alain
