SUPPORT ARRIERE DE BVM DCI
patnad
Message par patnad »
Bonjour à toutes et à tous,
mon Avantime sort de révision, il y est diagnostiqué une forte usure du support arrière de la boite de vitesses.
(biellette de couple)
Quelqu'un a-t-il déjà changé cette pièce, faut-il des outils spéciaux, ou une astuce particulière.
Je suis preneur de tout renseignement concernant le changement de cette pièce.
Par avance merci.
Amicalement.
Patrick.
and78
Re: SUPPORT ARRIERE DE BVM DCI
Message par and78 »
deux vis a enlever ...10mn de travail a condition de pouvoir être en dessous....
patnad
and78 a écrit :deux vis a enlever ...10mn de travail a condition de pouvoir être en dessous....
Merci pour l'info, pour aller en dessous, je peux utiliser un pont, donc pas de problème. :D
Amicalement.
Pat.
Patnad une photo de la chose, sait on jamais comme nous sommes , il me semble dans les mêmes km .
patnad
Spaza a écrit :Patnad une photo de la chose, sait on jamais comme nous sommes , il me semble dans les mêmes km .
Bonjour, pas de souci "Spaza", je la mettrai en ligne.
oui c est cette bielette qui donne une impression de ''clac'' lors du passage en 'D' sur les V6 BVA ...
patnad
MaitreTI a écrit :oui c est cette bielette qui donne une impression de ''clac'' lors du passage en 'D' sur les V6 BVA ...
Dès qu'elle manque des signes de faiblesses, il faut la changer, car les forces de couples passent sur les cardans, qui n'aiment pas du tout.
