en cherchant à récupérer une carte de parking glissée entre l'autoro radio et le cendrier, j'ai réussi à "fausser?" les crans plastiques du cache cendrier qui reste grand ouvert.
Est-il possible de réparer ou d'acquérir un cache ?
merci à tous.
Cache cendrier
Re: Cache cendrier
Tu as essayé de démonter et remonter ? Le démontage est facile : il faut enlever l'enjoliveur alu en déclipsant d'abord la partie en bas, à l'arrière du boîtier de vitesse, en tirant vers le haut. Ensuite, on déclipse l'enjoliveur autour du boîtier de vitesse et on démonte facilement avec un tournevis torx le cache cendrier et son entourage... (je le dis de mémoire, j'oublie peut-être une étape, mais c'est très jouable).
Ca peut peut-être suffir ?
Re: Cache cendrier
ca doit pouvoir oui
