C'est quoi cette vis ? (Purge refroidissement)
Designer du Site
Message par OASIS »
Bonjour.
Quelqu'un peut me dire à quoi correspond cette vis et le liquide qui passe dans la durite ?
Liquide de refroidissement ou essence ?
Merci.
Re: C'est quoi cette vis ?
C'est l'une des vis de purge du circuit de refroidissement. :wink:
https://amicale-avantime.com
Designer du Site
Message par OASIS »
ok merci pour la précision.
Donc le liquide qui sortait est bien du liquide de refroidissement ?
Je peux revisser au blocage car il s'échappait du liquide et j'ai revissé.
Si tu peux confirmer.
Merci.
Oui, c'est du liquide de refroidissement et cette vis doit être serrée pour ne pas qu'il en sorte. Mais attention à ne pas serrer trop fort car la pièce est en alu, il y a risque de foirer le pas de vis.
Designer du Site
Message par OASIS »
Bon ben j’espère que j'ai pas trop serré alors :)
En tout cas merci pour les confirmations.
stef41
Message par stef41 »
c'est surtout une vis très fragile parce que percée :(
