pre cata
Re: pre cata
Sans CATA : le CT ne passera pas
Sans Pré-CATA ou Avec Pré-CATA vidés : le CT passera
Re: pre cata
eat il preferable de rouler sans
Re: pre cata
ca change quoi de rouler sans
Re: pre cata
ça libère quelques chevaux
Re: pre cata
pour les supprimer il ya les sondes lambdas comment faire
Re: pre cata
Bonne question : déportation de sonde.
Re: pre cata
eh brio tu les mets ou les sondes
Re: pre cata
YA T IL 1 post qui montre comment vider les pre catas et le catalyseur
Re: pre cata
hello, qui montre comment faire : nonjulio a écrit :YA T IL 1 post qui montre comment vider les pre catas et le catalyseur
peut etre que brio" a fait des photos ?
Re: pre cata
Oui ça passe au contrôle technique si on vide les pré-catas, mais pas les catas.
Les sondes se vissent entre la sonde et le précata pour éloigner la sonde du flux de gaz.
Je n'ai pas fait de photo, mais il faut démonter les pré-catas :
Celui de l'avant facile, et on a accès à la céramique par le haut pour la casser et vider le précata.
Celi de l'arrière, il faut démonter la transmission (cardan) droite et les vis ne sont pas très accessibles. En plus il faut couper le pré-cata à la disqueuse et le ressouder ensuite une fois qu'il est vide, car il n'y a pas d'accès par le dessus, il est coudé !!!
