Privilège PE1 Cuir Noir Eclipse/Harmonie Gris Perle
Accessoires:
-Attache remorque 202A
-Barres de toit
N°539, 1er mise en circulation le 06/11/02.
1er trace écrite avec la vente à un particulier:
30731Kms le 9/11/04:
30731Kms en 24 mois
-Tampon révision sans annotations...
+29714Kms en 19 mois
60445Kms le 25/04/06:
-Vidange avec changement de tous les filtres...
+17799Kms en 10 mois
78244Kms le 5/03/11:
-Contrôles niveau et remplacement 2 disques avant avec plaquettes...
.................308,97euro
+3950Kms en 4 mois
82194Kms le 31/07/07
sauf filtre essence...
-Kit distribution complet
-Débosselage porte AVG et peinture....
........................................................1092euro
+2522kms en 2 mois 1/2
84716Kms le 10/10/07
-Remplacement de la batterie...
..............................................142,87euro
+5284Kms en 8 mois
90000Kms le 9/05/08
-Contrôle calculateur ABS avec CLIP
-Remise en place contacteur Stop et Clips
-Fixation pédale de freins...
........................................31,57euro
+9701Kms en 7 mois
99701Kms le 10/12/08
-Remplacement pneus avant...
-Remplacement balai essuie glace arrière
-Contrôle des niveaux
-Contrôle technique...
................................785,20euro
+14560Kms en 17 mois
114261Kms le 01/04/10
-Vidange avec changement de tous les filtres,
-Contrôle fonctionnement calculateurs
-Remplacement essuie glaces avant...
.....................................................267,54euro
+1540Kms en 1 mois
115801Kms le 27/04/10
-Remplacement des 4 pneus...
-cdrom de cartographie
-Remplacement rétro AVG avec capteur température
extérieure
-Remplacement moteur trappe à essence
-Contrôle et modification feu de recul...
..........................................................1414,91euro
+10795Kms en 8 mois
126596Kms le 19/01/11
-Remplacement plaquette freins arrière
-Remplacement ampoule 3ème feu de Stop
-Remplacement pompe et durite lave glace
-Contrôle technique....
..................................471,83euro
+3084Kms en 3 mois
129680Kms le 13/04/11
-Dépannage 5L de liquide de refroidissement
-Changement radiateur
-Changement bouchon de vase
-Changement bouchon d'obturateur
-Liquide de refroidissement...
...........................................813,79euro
+2665Kms en 2 mois
132345Kms le 16/06/11
-Vidange avec changement filtre huile...
.............................................................?euro
+1480Kms en 1 mois
133 825Kms le 21/07/11
-Changement ligne d'échappement
-Changement bougie d'allumage x6...
-Changement bobine d'allumage x4
-Changement bobine d'allumage x1...
................................1615,22euro
+14547Kms en 1 an
148 372Kms le 07/07/12
-Changement pneu Michelin 225/50R17 M 94V x2
-Montage + permutation + complément garantie...
................................436,98euro
-Mirroir rétroviseur gauche
...............................80,91euro
-Coque rétroviseur gauche
...............................98,74euro
-Peinture coquille rétroviseur et vernis
...............................34,40euro
-Filtre à charbon actif habitacle x2
...............................85,42euro
+8389Kms en 5mois
156 761Kms le 06/12/12
-Changement courroie de distribution et d'accesoires
-Changement pompe à eau
-Changement filtre à essence
-Changement liquide de frein
..................................975,97euro
-Remplacement tête de clef démarrage avec reprogrammation
...................................210,14euro
Affaire à suivre...
