Dépose du pare-choc avant
- « Pappy » Boyington
Bonjour à toutes et à tous...
Pour cette dépose voici le matériel nécessaire:
-Clés de 10 (pipe et plate)
-Tournevis Torx 30
-Tournevis Torx 20
Localisation du boulon se trouvant dans les passages de roue.
-Tournevis Torx 30
-Tournevis Torx 20
Dernière modification par « Pappy » Boyington le 08 août 2011, 18:19, modifié 2 fois.
GAZZZZZ...
Déboulonner dans les deux passages de roue.
Dernière modification par « Pappy » Boyington le 06 août 2011, 13:28, modifié 1 fois.
GAZZZZZ...
Déboulonnage des aérateurs bas moteur, sous l’avant aux deux coins du pare-choc.
GAZZZZZ...
Deuxième boulon du pare-choc et des aérateurs bas moteur.
GAZZZZZ...
Déboulonner le pare-choc sous la voiture.
GAZZZZZ...
Désolidariser les passages de roue à la jupe du pare-choc (têtes de rivets).
GAZZZZZ...
Déclipser les enjoliveurs des lave-phares.
GAZZZZZ...
Dévisser grassement les butées de capot et les deux premières vis des grilles d’aération.
GAZZZZZ...
Déclipser le pourtour du pare-choc.
GAZZZZZ...
Retirer les vis sur le dessus de la calandre et du pare-choc.
Dernière modification par « Pappy » Boyington le 06 août 2011, 13:29, modifié 1 fois.
GAZZZZZ...
Maintenez-vous face au pare-choc, prenez-le par les sorties lave-phares puis tirez vers vous, après l’avoir dégagé des grilles d’aération du dessus.
Le laisser descendre jusqu’à vos pieds puis déconnecter les antibrouillards.
Enjoy !!
Enjoy !!
GAZZZZZ...
Re: Dépose du pare-choc avant
oops :MaitreTI a écrit :merci pour cette fiche
Oasis n a plus qu a la mettre sur le site
http://www.avantimepassion.fr/content/d ... hocs-avant
ben ça alors! lors du démontage de mon pare-choc, je n'ai pas eu besoin d'enlever: ni les clignotants, ni les grilles d'aérations supéreures...
Du coup je ne me rappel plus si l'apéro c'était avant la fin du démontage ou après... j'ai un doute...
GAZZZZZ...
