Pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a pas de mémoire de position sur le siège passager ? Quand je le bascule et remet en position, il vient en butée à fond. Pas de problème avec le siège conducteur...
Si c'est un choix de conception (ou d'économie mesquine de Matra), savez-vous si on peut corriger ce défaut, certes pas catastrophique, mais ch... à la longue !?
Mémoire de position des sièges
Re: Mémoire de position des sièges
c est un probleme regulier .
des fois ca marche, des fois non
mais je crois avoir lu ca aussi sur un forum de 406 coupé ...
probleme francais ?
probleme francais ?
grrr...
OK, merci pour l'info, je vais rappeler Renault demain, ils ont l'avantime pour les amortisseurs et les freins...
Non j'ai la meme chose sur ma Jag..probleme francais ?
Avantime V6 Dynamique steppe
[ vendu ]
XJS V12 6.0 convertible
oui mais meme apres le rappel me semble que ce le fait encore de temps en temps . . .
Je post ici la solution que j'ai trouvée (en espérant que ce ne soit pas un hasard), après el remontage des sièges déposés pour changer l'autoradio : il faut réenclencher dans les crans de la glissière la tige transversale métallique sous le siège (pas cette qu'on actionne pour avancer/reculer le siège, mais l'autre, plus au milieu).
Il faut plonger la main sous le siège pour l'atteindre.
Voici la tige en question sur la photo : Je vous rassure, inutile de défaire les sièges comme ici
; c'était lors du remontage après pose de l'autoradio...
