Mets de l'huiiile... (carter d'huile)
Re: Mets de l'huiiile...
T'as tout bon !!!!
Designer du Site
Message par OASIS »
Bon ben voilà, je me suis lancé.
Les photos de Brio + les miennes feront l'objet d'un tuto.
On ne se moque pas sur la finition du joint bleu :D
Ca sèche depuis samedi matin.
A noter que j'ai fait une commande groupée ce samedi : Carter et vidange + moteur de trappe à carburant + pose du cable AUX (merci Koukiz) + PopUp du tiroir central.
Bref, j'suis KO :wink:
Sur rampes de lancement...
Le matos...
Le matos...
Les vis et le cache moteur à enlever pour faciliter l'accès...
Quelle belle vue !
Quelle belle vue !
L'ancien joint... bien posé :)
Mmhhh c'est bien posé le joint bleu !!
Bah, tu vois, tu y es arrivé !!!!
Designer du Site
Message par OASIS »
Galere pour remettre le carter en le tenant sans bouger tout en cherchant à poser 2 ou 3 vis pour le préfixer :)
4 questions :
- histoire de laisser sécher et parcequ'on est dimanche, je ne pourrai pas remettre l'huile avant lundi ou mardi. Ca pose un pb ?
- j'ai trouvé de la 5W40 en 5 + 2L à Norauto, ca ira ?
- j'ai nettoyé le fond du carter comme on le voit sur la photo, histoire de virer les résidus et crasse. Ca pose un pb ?
- le filtre à huile, faut utiliser la clef speciale qui m'a servi à enlever l'ancien pour bien viser le nouveau ?
Le filtre à huile se serre à la main uniquement, en prenant soin d'avoir huilé la face d'appui du joint sur le carter avec un peu d'huile neuve.
https://amicale-avantime.com
Designer du Site
Message par OASIS »
Ok merci pour la réponse, j'ai donc fait comme il faut.
OASIS a écrit : ...
non, au contraire, du moment que le moteur n est plus ouvert par le bas ...
(car sinon y aurai un risque avec l humidité)
OASIS a écrit : - j'ai trouvé de la 5W40 en 5 + 2L à Norauto, ca ira ?
c est bon, pense juste à eviter des huiles de chez ''SUNNY'' :)
pour info, voilà l huile utilisée lors de ma toute 1ere vidange d avantime, il y a quelques années :
OASIS a écrit : - j'ai nettoyé le fond du carter comme on le voit sur la photo, histoire de virer les résidus et crasse. Ca pose un pb ?
non du moment que t as pas laissé de degraissant au fond ...
OASIS a écrit : - le filtre à huile, faut utiliser la clef speciale qui m'a servi à enlever l'ancien pour bien viser le nouveau ?
normalement, un bon serrage à la main suffit ;)
Designer du Site
Message par OASIS »
Bon ben voilà, j'ai remis l'huile... et pratiquement 6L y sont passés.
J'ai pas vu pisser le carter tout de suite :)
J'irai voir demain si ca a tenu, j'ai quand même fait un tour pour mettre le moteur à température.
Si ca a tenu, on serait 2 à confirmer la soluce sur ce pb qui semble courant sur Avantime.
Designer du Site
Message par OASIS »
Pas d'huile sur le sol à midi, pb réglé :D
OASIS a écrit :Pas d'huile sur le sol à midi, pb réglé :D
fait nous vite un ptit tuto' ;)
Designer du Site
Message par OASIS »
C'est prévu...
mac-avant
Message par mac-avant »
bravo :!: :!: :!: :!:
Designer du Site
Message par OASIS »
Bonjour.
Le tuto est en ligne sur le site.
On peut le retrouver à l'adresse suivante :
http://www.avantimepassion.fr/content/r ... s-de-fuite
Il sera ajouté à la liste des tutoriaux mécaniques.
nickel ;)
Bravo, maintenant que tu es lancé, on va avoir un paquet de tutos !!!!
Designer du Site
Message par OASIS »
Ben euh, j'espere pas devoir trop en faire car c'est souvent quand j'ai des réparations à prévoir sur mes vaisseaux :)
Sachant qu'il faudra pas s'attendre à des tutos de hautes technicités genre courroie de distib :wink:
Là je suis hors jeu :o
Faut que je choppe MaitreTi car le tuto n'apparait pas automatiquement dans la rubrique.
J'en ai aussi un concernant la réparation de l'accoudoir central, pas encore en ligne.
