+1
C'est vrai que t'as l'air franchement "manche" OASIS
Mais bon ne t’inquiète pas pour le démontage de ta batterie, il n'y a aucun risque
@ Batterie defaillante (Remplacement)
- cyrleco
Re: Batterie defaillante
- OASIS
- Designer du Site
L'honneur est sauf, je retiens que MaitreTi est plus manche que moi
Un peu d'indulgence messieurs et gardez vos manches pour d'autres activités
OASIS....peu de risques en débranchant ta batterie...ne fait pas un court circuit direct entre les bornes + et - sinon tu es assez résistant pour ne pas être parcouru par un courant même si tu touches les deux bornes.
Sur une batterie c'est la puissance de court circuit le seul risque donc pas touche aux deux bornes simultanément avec une clef par exemple ...
L'hiver et ses 7 ans de vie semblent ne pas apprécier le froid. Ma batterie étant d'origine, je vais la changer.
De mémoire (je n'ai pas de manuel), elle se situe sous les pieds du passager. Y a t-il des précautions à prendre avant de débrancher et qu'en sera t-il de l'autoradio et des mémoires du GPS ?
Merci pour votre aide
Droit devant !
http://www.vasyfasa.com/forums/viewtopic.php?t=153
Avantime 2.2 DCI Privilège Gris Acier.
Non non, sous le capot la batterie, sous les pieds du passager, c'est la place de l'informatique !!!!
