@ Dci difficile à démarrer ( Bougie de préchauffage )
Mon AVT 2.2 Dci a du mal à démarrer: démarreur pendant 5 secondes , souvent 2 fois de suite.
La température est clémente (# 0°).
Je viens de changer la batterie , mais le problème subsiste.
Qu'est ce que ça peut être , je pense aux bougies de préchauffage.
La machine a 160000 Km .
Merci.
Merci.
Gris acier - 150 HP '2002
198000Km , déjà
198000Km , déjà
Re: Dci difficile à démarrer
+1brio77 a écrit :pareil, bougies de préchauffage !
pour verifier tu peux mettre le prechauffage puis le remettre une seconde fois avant de faire tourner le demarreur ...
J'ai essayé , mais ça ne change rien.puis le remettre une seconde fois
198000Km , déjà
198000Km , déjà
+1 pour les bougies de préchauffage le mieux et de les démonter et de les tester sur une batterie elles doivent rougir tout de suite !
Avantime 2.2 dci bleu méthyl 240000kms => vendu
Oui tu dévisses ta bougie après avoir retirer le connecteur. Tu rebranches le connecteur, le corps doit faire masse et tu fais préchauffer, c'est quasi instantané.
A 160 000km, tu peux aussi les remplacer direct.....!!!! Comme ça c'est fait !!!
+1 !!!!VLNC1962 a écrit :A 160 000km, tu peux aussi les remplacer direct.....!!!! Comme ça c'est fait !!!
Bon, c'est fait, effectivement une bougie HS.
198000Km , déjà
198000Km , déjà
