Défaut vitre avant ( graissage )
- grisacier
- Localisation : FRANCE (85), Vendée, près de Les Herbiers ( 85500)
Question pour une amie qui roule en Avantime (si, si !!! non, pas Sissi, je veux dire "hé oui" !)
- Sa vitre avant côté conducteur semble descendre normalement mais ne remonte plus !
Que doit-on vérifier avant d'en venir au changement (que je suppose coûteux) du moteur lève-vitre ?
Le but du jeu étant de résoudre (si possible) le problème sans passer par la case moteur lève-vitre... Y at-il une procédure ?
Si vraiment le moteur était HS (comment le savoir ?), quelqu'un aurait-il ça en stock à prix "étudié" ?
MERCI de votre aide...
Re: VITRE AVANT
Il faudrait commencer par démonter le panneau de porte pour voir si le système est en bon état, si il ne manque pas un guide éventuellement
Re: VITRE AVANT
Vérifier aussi en refaisant la manip d'initialisation, des fois que ce serait un pb de fin de course perdu...
- grisacier
Re: VITRE AVANT
OUi...mais comment faire la manip d'initialisation si la vitre ne remonte pas du tout une fois complètement baissée ???
Indice supplémentaire : la vitre descend et remonte très légèrement à l'ouverture et fermeture de la porte = normal.
Est-ce un signe de bon état du moteur lève-vitre ?
Re: VITRE AVANT
perso quand j actionne la poignée la vitre descend et remonte
Re: VITRE AVANT
grisacier a écrit :OUi...mais comment faire la manip d'initialisation si la vitre ne remonte pas du tout une fois complètement baissée ???
C'est ici dans fiche numéro 12
A pu d'Avantime ....
Re: VITRE AVANT
Oui, ton lève vitre fonctionne... regarde peut être du coté du contacteur plutôt...Indice supplémentaire : la vitre descend et remonte très légèrement à l'ouverture et fermeture de la porte = normal.
Avantime V6 Dynamique steppe [ vendu ]
XJS V12 6.0 convertible
Re: VITRE AVANT
frz199 a écrit : Oui, ton lève vitre fonctionne... regarde peut être du coté du contacteur plutôt...
Il s'appelle "Grisacier", pas "Pluto"
Re: VITRE AVANT
Ils auraient du te platrer la têtebrio77 a écrit :frz199 a écrit : Oui, ton lève vitre fonctionne... regarde peut être du coté du contacteur plutôt...
Le contacteur semble ok si la micro descente est effectuée à l'ouverture de la porte.
Je penche vraiment pour un problème de coulissement de la vitre dans ses rails. Ce problème peut provoquer la non fermeture de la vitre si ça force trop. ça m'arrive aussi de temps en temps, il faut que j'y aille par petites impulsions sur le bouton.
Le mieux est de démonter le panneau de porte, vérifier le système de lève vitre et au besoin graisser les rails
Re: VITRE AVANT
+1 !zechrisd a écrit : ...
Re: VITRE AVANT
Tu vois.........
Il faut graisser le rail..... pour que ça coulisse
GRAISSER le rail pour que ça COULISSSSSSSSSSSS, hummmmmmm
- cyrleco
Re: VITRE AVANT
Et voilà il déraille ...brio77 a écrit :Tu vois.........
- grisacier
Re: VITRE AVANT
Je vois que l'idée de "lubrification" donne des idées "lubriques"
Je vois ça avec la conductrice au plus vite et vous tiendrai au courant...
Si d'autres ont d'autres pistes...n'hésitez pas...
Re: VITRE AVANT
n oubli pas les photosgrisacier a écrit : ...
Re: VITRE AVANT
Les photos de quoi ?MaitreTI a écrit :n oubli pas les photosgrisacier a écrit : ...
Parce que avec lubrification+conductrice on ne sait plus
Re: VITRE AVANT
Connaissant Matreti, c'est les photos "conductrice-lubrifiant" qu'il veut !!!
- PILOUSPIDER
Re: VITRE AVANT
bon d'accord ,lubrifier c'est bien ça aide !,je l'ai fait plusieurs fois mais le soucis venait du joint de glissière de vitre côté rétroviseur...donc remplacé.
Le déroulé des opérations chez A.C....à côté.
GéGé
GéGé
Re: VITRE AVANT
brio77 a écrit :Connaissant Matreti, c'est les photos "conductrice-lubrifiant" qu'il veut !!!
Re: VITRE AVANT
Merci pour ce retour de grisaciergrisacier a écrit :Voiture vendue depuis ...mais le problème avait été résolu par un garagiste (Toyota !!!) par graissage du système !
Cordialement,
Michel
