Fuite d'huile sous la cloche d'embrayage !!!
Salut les jeunes !!!
Bon je viens de m'apercevoir que j'ai une petite flaque d'huile sous ma voiture, je me penche dessous et oh surprise, il semblerait que c'est de l'huile de boite qui suinte de la cloche d'embrayage... Je pense à une fuite du joint spi de boite, vous en pensez quoi ?
- JESUSCHRIST
Re: Fuite d'huile sous la cloche d'embrayage !!!
Je pense que ton diagnostic est le bon...
JC
JC
C'est déjà arrivé à quelqu'un parce que mon père à le même symptôme sur son nouvel AVT ????
bin si justementmorille52 a écrit :Ah bein ca c'est pas coule .
A pu d'Avantime ....
ca sent la nouvelle AG plus tot que prévu
Yes, mon père veut qu'on fasse ça ensemble et.... a distri bien sûr....
Au fait Oscaro n'a pas remboursé la pompe qui va pas, délai dépassé, on a que 3 semaines pour renvoyer les pièces...
Ca va qu'elle n'est "qu'à 50€" !!!!
Sur la mienne la boite fuyait un peu aussi, j'ai resserrer le carter (un paquet de vis dont certaine étaient en effet pas trés serrées) et depuis plus rien...
Avantime V6 Dynamique steppe
[ vendu ]
XJS V12 6.0 convertible
Ah ben je vais essayer ça alors, merci pour la piste !!!!
- thamomo007
Mets la sur ebay ta mauvaise pompe à eau t'en récupéreras un peu de sous
pour ton huile qui coule, à mon avis t'as pas 10 solutions, joint spy de vilebrequin ou de boite. Si ca coule vraiment faut pas trop traîner car faut pas vider la boite
la fuite a brio77,ca serait pas la meme fuite que j'ai,quand vous avez regarder a l'AG?
A priori pas ...
D' ailleurs c est bon pour le tiens maintenant ?
non toujours ca petite fuite,mais je n'ai pas ete voir en dessous pour me rendre compte apres nettoyage de l'endroit ou elle se trouvait.
Pour la Pompe à eau, je pensais bien la vendre, mais je sais même pas pour quel véhicule elle est....thamomo007 a écrit :Mets la sur ebay ta mauvaise pompe à eau t'en récupéreras un peu de sous![]()
Quand la boite sera vide, je pourrais remettre de l'huile neuve.... sans déc, ça ne fuit pas beaucoup non plus...
Note que moi Romo j aime ben
- thamomo007
Ses bières, sa piscine, son huile de vidange.... manquait juste des filles
- thamomo007
c'est vrai, et c'était cadeau
J'aurais du arriver plus tôtbrio77 a écrit :T'as oublié la Golden Shower !!!!
- thamomo007
pffff juste à cause d'une histoire de roulement HS
