GPS Hors service... cherche la cause
Designer du Site
Message par OASIS »
Bonjour.
Le GPS de mon nouveau vaisseau n'est pas fonctionnel.
Voici les symptômes au démarrage ou en roulant :
- Ecran éteint, rien ne s'affiche
- panneau de contrôle allumé mais pas de son genre "plus fort..."
- lecteur CD dans la boite à gants allumé (rouge) et CD qui s'éjecte et s'insère sans pb
Ce que j'ai fait :
J'ai testé les différents fusibles avant passager montrant l'autoradio pour voir s'il y en avait un HS mais rien trouvé.
Ce que je n'ai pas fait :
Il me semble qu'il y a d'autres boites à fusibles dans l'habitacle mais je n'ai pas encore trouvé
Vos conseils ?
A votre avis, le pb viendrait de où et que feriez vous pour déterminer la source du pb ?
Merci pour votre aide.
Re: GPS Hors service... cherche la cause
il faudrait ''simplement'' sortir le lecteur CD du carminat et voir si les connectiques à l arriere sont bien enfoncées.
sur mon 1ere je l avait debranché à cet endroit car le carminat me gonflait donc j voulais pas non plus etre eblouï la nuit ;)
koukiz
Message par koukiz »
+1 avec maitreti,surtout la connection video la grosse prise rectangulaire noir a l'arriere au millieu
Designer du Site
Message par OASIS »
Y des consignes pour l'extraire proprement ce lecteur ? Vis ? Clous antivol ?
Y a pas un test pour valider si ecran, ou lecteur etc... ? Un diag quoi...
OASIS a écrit : ...
avant de chercher un test, faudra déjà voir si c est simplement bien branché : donc debranchement/rebranchement.
Designer du Site
Message par OASIS »
Donc on le demonte comment si tu te souviens ?
OASIS a écrit :Donc on le demonte comment si tu te souviens ?
je sais plus, je crois que c etait simplement avec des tiges qui rentrent dans les trous ;)
Designer du Site
Message par OASIS »
Ok je vais ressortir les vieux clous longs de 2005 :)
Sinon, cote fusibles, sur le plan j'ai cru comprendre qu'il y en avait ailleurs dans l'habitacle.
Y a pas des fusibles à l'arriere genre sous les sieges que je regarde.
Ou question directe, c'est quel fusible pour l'ecran ?
Pour l ecran je crois pas qu il y ai un fusible spécifique, il est alimenté par le lecteur du carminat (dans ton cas il est allumé alors c est bon)
pour info, il y a des fusibles sous le capot moteur pres de la batterie et effectivement aussi sous la banquette arriere ...
Designer du Site
Message par OASIS »
Ok noté.
Dernière question, au niveau du son du GPS, il sort où car j'ai essayé le "moins fort..." "plus fort" et j'ai rien.
Il sort de l'ecran ? De memoire il sort à droite vers le lecteur...
koukiz
le son du gps sort coté passager en bas tu a une petite grille,et derriere cette grille un petit HP.
Designer du Site
Message par OASIS »
Justement, j'ai meme pas de son donc effectivement, si le son est envoye par le lecteur, c'est peut etre deconnecté.
Je regarde ce matin je pense...
Je vous dirai.
Encore merci de toute facon.
Designer du Site
Message par OASIS »
Bon ben j'ai sorti la bete de la boite à gants et enlevé les connectiques qui semblaient bien enfichées.
J'ai remis puis enlevé, puis reremis puis renlevé etc...
Mais rien :
- ecran noir
- pas de son si j'appuye sur le + ou le - ("plus fort...")
J'ai remarqué des traces de rouilles sur les plaques métalliques du lecteur à l'arriere.
Donc je pense que la centrale est HS mais il me faudrait en être sûr avant d'en chercher une pour l'acheter.
DEMANDE D'AIDE :
Y aurait-il un pilote de vaisseau qui passerait dans la région Franche-Comté, idéalement à Besançon ?
Cela afin de faire un test avec une centrale qui fonctionne pour être fixé.
