Problèmes de voyant TDB
mulanee
Changement ampoules TDB
Message par mulanee »
Comment changer les ampoules de tableau de bord:
compte tours et voyant de mise en route régulateur de vitesse
Gris acier - 150 HP '2002
198000Km , déjà
mulanee
Re: Changement ampoules TDB
Il faut démonter la planche de bord pour changer 2 ampoules , c'est bien ça? :cry:
198000Km , déjà
koukiz
Message par koukiz »
oui c'est bien ca
demonter Le TDB:
2 vis torx (d+g) derriere le joint au niveau des portieres
declipsé tous les enjoliveur chrome de console
en partant de la gauche au niveau volant 2 enjoliveur clipsé
sur la droite l'enjoliveur chrome est vissé,et la vis se situe sous le cache airbag.
Devissé toutes les vis torx
2 frontale,2 en dessous.
déclipsé les caches des haut parleur sur tdb
3 vis par haut parleur.
Démontage des regulateurs de clim (D+G)
tdb-en-bleu-sur-avantime-t354-60.html
pour la partie droite,retirer un patte en L avec une douille de 13mn.
puis sous les boitiers des regulateurs de clim (D+G) une cle de 8mn.
Déclipsé la grande partie supérieur du tableau de bord.
déconnecté le regulateur de clim (capteur rond au niveau du parebrise).
demontage du TDB
2 vis Torx (D+G),et clips de fixation.
2 connecteur,1 noir (clipsé),1 bleu (levier).
retiré la casquette du TDB (clipsé),partie Noir.
retiré toutes les vis torx (petite) du plexixas TDB.
Rétirer Toutes les vis torx (petite) du cache noir superieur.
alfacool
Message par alfacool »
c'est quel type d'ampoule pour les voyant pré cité ?
j'ai le meme soucis + ampoule voyant veilleuses
vjp
Ampoules du TDB
Message par vjp »
quelles est la puissance des ampoules qui éclairent le tableau de bord ? (pas les voyants, mais la vitesse et tout le reste)
koukiz
Re: Ampoules du TDB
lampe pour le Tableau de bord incolore ( les 7 ampoules eclairage TDB) Lampe 2W Avec Support T10 60 25 370 943 3€80
lampe Pour le voyant service rouge (avec affichage de l'heure) Lampe 3W T10 Rouge 60 25 370 942 3€80
lampe pour les petits voyant (clignotant,siege chauffant...) Lampe 0.9W Incolore 60 25 371 408 3€59
lampe pour le voyant regulateur de vitesse (verte) Lampe 0.8W verte 60 25 371 409 3€59
Lampe pour le limiteur de vitesse (Orange) Lampe 0.9W orange 60 25 371 410 3€59
lampe pour le compte tour ( 3 lampes) Lampe 1.2W incolore 60 25 371 464 3€80
Led pour le voyant coupure injection Led avec support 60 25 370 945 3€80
vjp
Re: Ampoules du TDB
Message par vjp »
obligé d'acheter les ampoules chez renault ? elles sont vendues avec le culot plastique ? c'est bizarre parce que les ampoules s'en vont de ces culots !!
Re: Ampoules du TDB
Ca, c'est pas normal, enfin je crois....
vjp
Re: Ampoules du TDB
Message par vjp »
brio77 a écrit :Ca, c'est pas normal, enfin je crois....
Qu'est ce qui n'est pas normal ?
pub2n
Re: Ampoules du TDB
Message par pub2n »
Il y a bel et bien deux versions de petites ampoules celles avec culot et celle sans. Les deux culots n'étant pas compatibles au niveau des contacts :!:
De tête, celle avec culot sont soudées et font 0.8 w celle libres font 1.2 w (mais je peux me tromper sur les valeurs respectives :oops: )
Mais tu peux acheter les plus puissantes sans culot chez Renault (j'en ai une boite) ou ailleurs ;)
Tu peux jouer du fer à souder si tu veux ... à toi de voir ;) mais la puissance ne sera pas la même
Grand Espace III 2.2 DT 02/99 480 000 km
Scenic II DCI 100 Confort Expression 05/05 190 000 km
Viendra un jour à un Avantime et qu'il dure autant de km
vjp
Re: Ampoules du TDB
Message par vjp »
Les 1.2w qui se trouvent dans les voyant sont des BAX, elles sont indissociables du culot. celles qui m'intéressent sont celles qui éclairent le compteur, toute la partie Orange. je les ai changées il y a quelques temps par des w5w que j'ai inséré dans les culots d'origine, seulement je pense avoir mis trop fort car ce WE le compteur m'a fait une sorte de halo qui a disparu quand je suis passé en veilleuse. (diminution de l'éclairage TDB) et donc il existe des w3w identiques en forme et que je pense mettre a la place. mais je voudrais être sur. (j'en ai un peu marre de démonter le TDB, Ras la casquette :wink: :wink:
koukiz
Re: Ampoules du TDB
et si tu passait au led :mrgreen:
vjp
Re: Ampoules du TDB
Message par vjp »
koukiz a écrit :et si tu passait au led :mrgreen:
j' hésites parce qu'elles ne sont pas belles :wink: :wink: plus sérieusement, je n'ai pas essayé les CMD blanches en gardant le orange et je crains qu'elles ne soient fortes du coup. pour le bleu, je n'arrive pas à me décider , peut être parce que je n'ai pas l'Avantime depuis longtemps. (j'attend peut être que tu essayes avec les CMD bleues en plus du filtre) :wink: :wink:
pub2n
Re: Ampoules du TDB
Message par pub2n »
vjp a écrit : et donc il existe des w3w identiques en forme et que je pense mettre a la place. mais je voudrais être sur. (j'en ai un peu marre de démonter le TDB, Ras la casquette :wink: :wink:
Cela existe bien
Regarde ici :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=619
vjp
Re: Ampoules du TDB
Message par vjp »
Cela existe bien
Regarde ici :
Oui oui je sais qu'elles existent mais je voulais connaitre la puissance de celles d'origines, Koukiz nous dit 2W, alors 3W est ce que c'est acceptable ? Teddy as tu retrouvé ta facture ?
UltraDMA78
Re: Ampoules du TDB
Message par UltraDMA78 »
oui, et j'ai fait les photos de chaques ampoules, il faut que je les transfère, mais là tout de suite ce n'est pas possible
vjp
Re: Ampoules du TDB
Message par vjp »
je viens d'appeler chez Renault Nantes pour connaitre la réponse officielle sur la puissance des ampoules du TDB (partie orange) Et bien (après avoir donné mon numéro de série bien sur,........................(ayant le schéma du TDB sous les yeux) Ouh la la ya plein d'ampoules, y'en a de toutes les puissances, j'my r'trouve pas, faut mieux qu'vous passiez pour voir celles que vous voulez. :shock:
Qui mieux que Renault ne connait pas ses voitures ? :roll: on faisait comment avant Internet :cry:
Re: Ampoules du TDB
Voyons avantime c'est pas renault c'est matra :mrgreen:
vjp
Re: Ampoules du TDB
Message par vjp »
zechrisd a écrit :Voyons avantime c'est pas renault c'est matra :mrgreen:
je lui ai quand même précisé (dans ma grande bonté) que c'était pareil sur l'Espace 3, au cas ou je sois tombé sur le stagiaire.
vjp
Re: Ampoules du TDB
Message par vjp »
UltraDMA78 a écrit :oui, et j'ai fait les photos de chaques ampoules, il faut que je les transfère, mais là tout de suite ce n'est pas possible
ne t'embête pas, j'ai eu ma réponse.
ivmar1
Re: Ampoules du TDB
Message par ivmar1 »
koukiz a écrit :lampe pour le Tableau de bord incolore ( les 7 ampoules eclairage TDB) Lampe 2W Avec Support T10 60 25 370 943 3€80
merci koukiz pour ce fabuleux récapitulatif :D :D :D
je crois que je vais commander la totale
et demander a brio77 si il peut me donner un coup de main un de ces 4 matins
il a des doigts de fée :!: :!:
je commande ca chez oscaro a ton avis ?
yves-marie
Re: Ampoules du TDB
Je ne crois pas qu'ils fassent tout, renseigne toi chez Renault, c'est pas forcément très cher, les ampoules... :wink:
Pour une remise en état des voyants du TDB , il faut les acheter avant, mais que faut il ?
Et des leds à la place possible ?
Re: Problèmes de voyant TDB
Fais attention à la luminosité des led, ça peut faire très moche si ça éclaire trop fort !!!
Et faut pas avoir besoin d'infos à croire que personne change de lampes ....
Voila les bêtes :roll:
