Ventilation HS
Ventilation HS
j'ai un petit souci de ventilation sur mon Avt, la clim / chauffage fonctionne bien, on entend bien le bruit des volets qui s'ouvrent et se ferment dans le tableau de bord mais pas un souffle de vent ne sort des aérations sauf quand je roule.
Après vérif de l'électronique via la valise magique du concessionnaire le plus proche, je suspecte un défaut du ventilateur intérieur...
La garantie présence ne faisant plus partie de mon présent (sic) puisque mon vaisseur vient de fêter ses 7ans, je suis à la recherche d'information concernant l'accès à ce dispositif (ce qui correspond à un démontage en règle du tableau de bord).
Quelqu'un aurait-il un peu d'info sur cette opération ?
merci d'avance pour vos contributions.
Arnaud
Arnaud
Re: Ventilation HS
Je crois qu'il faut demoter le TdB, voir post sur le changement de couleur de l'affichage. De memoire un groupe ventilateur coute un bras et un oeuil. Il y en a deux. Si rien ne marche c'est sans doute autre chose car je doute que les deux ventilos tombent en panne simultanement... Je regarderai du cote de la commande de chauffage qui elle coute seulement un bras
Avantime V6 Dynamique steppe [ vendu ]
XJS V12 6.0 convertible
- FRED 13
Re: Ventilation HS
180 euros chez minedor pour le conducteur et 70 pour le passager
Re: Ventilation HS
Il s'agit peut-être "simplement" du variateur de vitesse. Il est enfiché sur le groupe moteur. Il faut démonter le tableau de bord, enlever la mousse de protection pour atteindre le groupe moteur, et tu verras le variateur qui est connecté dessus. Sa référence: 60 25 370 519, environ 150€ TTC (si on parle bien d'une clim régulée).
Sinon moteurs conducteur ou passager: 180€ TTC environ. Mais le fait qu'aucun des deux ventilateurs ne fonctionne disqualifie cette hypothèse.
Je suppose que tu as déjà vérifié les fusibles qui pourraient être concernés, mais il y a de mémoire également un (gros) fusible à vérifier sous le capot et peut-être aussi un relais sous les pieds du passager.
Olivier
Olivier
- pierrot819
Re: Ventilation HS
D'après le manuel de réparation, il y a un arbre de localisation de panne : LE MOTEUR PULSEUR D'AIR NE FONCTIONNE PAS (ce qui a l'air d'être ton problème)
Dans l'ordre:
-2 fusibles a vérifier F18 50A et F33 20A (dieu seul sait ou il sont)
-Vérifier le relais du pulseur d'air
-Vérifier l'alimentation du moteur de pulseur d'air (12 Volts)
-Vérifier la bonne alimentation et le bon fonctionnement de la commande de chauffage conducteur (c'est plus dure deja parce qu'il faut un outil de controle renault)
-Si la commande de chauffage fonctionne normalement alors ca doit etre le variateur de pulseur d'air
J'espère que ca pourra d'aider un peu
Dans l'ordre:
TWINGO EXPRESSION 1.2L NOIR
Re: Ventilation HS
Dans l'affaire il manque le variateur de vitesse qui est à mon avis en cause, c'est une panne qui arrive...pierrot819 a écrit :D'après le manuel de réparation, il y a un arbre de localisation de panne : LE MOTEUR PULSEUR D'AIR NE FONCTIONNE PAS (ce qui a l'air d'être ton problème)
Dans l'ordre:
-2 fusibles a vérifier F18 50A et F33 20A (dieu seul sait ou il sont) F48 (et non F18) est dans la boite située près de la batterie, de mémoire il est rouge; F33 est dans l'habitacle sous les pieds du passager (voir notice du véhicule)
-Vérifier le relais du pulseur d'air Il est rouge sous les pieds du passager à côté des fusibles
-Vérifier l'alimentation du moteur de pulseur d'air (12 Volts) Démonter la planche de bord
Si le fusible F48 est HS, il doit y avoir un autre problème car pour cramer un fusible de 50A, il faut vraiment y aller
Re: Ventilation HS
Bonsoir tous et merci pour vos réponses.
Je me tourne de plus en plus vers un régulateur qui semble être la source de mon problème (vos messages et le p'tit garage du coin).
Effectivement les 2 ventilos sont Hors d'usage et le fait qu'ils tombent en panne en même temps écarte la thèse du moteur grillé.
Par contre, avez-vous une petit idée de la façon d'accéder à ce bloc (par le haut, par le bas) ? Est-ce que la revue technique d'un espace 3 peut m'aider ?
Arnaud
Arnaud
- pierrot819
Re: Ventilation HS
A priori démontage de la planche de bord par le dessus, comme pour changer la couleur de l'éclairage, mais en démontant plus en profondeur.
Je sais pas précisément s'il faut démonter complètement la planche de bord
Pour ce qui est du manuel de réparation de l'espace je pense que ce sera pas très utile parce que le système de ventilation est diffèrent entre les deux véhicules, mais il y a peut être des similitudes . Faut voir
Tient nous au courant de tes avancées
Re: Ventilation HS
Pour accéder au variateur de vitesse, tu démontes la planche de bord comme pour accéder au tableau de bord, et il suffit ensuite de déposer la grande pièce de mousse marron qui recouvre les ventilateurs (on la voit sur les photos là: operation-tdblb-et-to-le-19-09-2009-ins ... 5-100.html). Tu verras ensuite le groupe de ventilation au centre. Dessus est enfiché le variateur, côté gauche de mémoire.
Re: Ventilation HS
J'ai démonté le tableau de bord et la grande mousse marron. Ensuite on trouve une grande pièce blanche fixée par 8 vis. Sous cette pièce se trouve les turbines de ventilation.
Mes compétences s'arrêtent ici, je vais maintenant trouver un garage pour tester les turbines et l'électronique qui va avec.
J'essairai de penser à faire des photos au remontage pour faire un tuto sur le démontage du TDB.
Arnaud
Arnaud
Re: Ventilation HS
grocha a écrit :Bonjour
comment s'est conclu ce récit inachevé ?
grocha
