Remplacement bougies pré-chauffage sur 2.2 DCi
alfacool
Message par alfacool »
Je ne sais pas si quelqu'un a déja eu l'occasion de remplacer les bougies de pré-chauffage ...
Je me lance demain apres midi , photos a l'appui ...
Si ça interesse quelqu'un ...
Re: Remplacement bougies pré-chauffage sur 2.2 DCi
J'ai déjà fait lors du remplacement de mon moteur... pas de difficultés particuliéres mais le moteur était dehors, donc je ne connais pas l'accésibilité moteur en place !
Ton tuto sera le bien venu....
alfacool
Pour l'accessibilité , c'est nickel ...
Y a juste a deposer la boite a air ...
A priori, pas grand monde n'a eu un DCi qui tienne assez longtemps pour pouvoir changer les bougies de préchauffage.... :lol: :wink:
brio77 a écrit :A priori, pas grand monde n'a eu un DCi qui tienne assez longtemps pour pouvoir changer les bougies de préchauffage.... :lol: :wink:
:evil:
Si si bougies changées sous garantie a .... 96000 kms sur le mien chez renault :x
Attention Brio mon Dci a entendu et elle est comme Choupette dans la coccinelle de Disney si elle te vois dans le rétro elle va te cracher un nuage de fumée noire au pare-brise :wink: :lol:
+1 :mrgreen: :roll:
alfacool
aurais je une version speciale , qui tienne plus longtemps que les votres ?? 215000 km ...
Il y avait une date sur les anciennes bougies , 2002 ...
Donc theoriquement d'origine ??? bizzare quand meme
alfacool
rien de compliquer .
Outillage : une douille longue de 10 , un cliquet , une petite rallonge
_retirer la boite a air
_tirer fort sur la cosse
_desserer les bougies
_remettre les nouvelles bougies
_rebrancher la cosse
_remonter la boite a air
_demarrer et hop , terminer !!
Attention, les puits des bougies de préchauffage peuvent contenir des particules qui risquent, lors de la dépose des bougies, de rentrer dans les cylindres.. je préconise un bon coup d'air comprimé préalablement à la dépose et remplacement en plus des indications d'alfacool.
2 questions :
1/ est-il préférable de changer les bougies de préchauffage préventivement ? Les miennes ont été changées à 102400km, et maintenant le vaisseau a 205000km...
2/ Entre celles vendues par le MPR de Renault et des BERU, NGK ou BOSCH sur Oscaro, que vaut-il mieux acheter ?
Prend les moins chères sur Oscaro elles répondent toutes au CDC constructeur.
J'ai pris celles sur Le Bon Coin, origine Renault, neuves, bradées à 10€ unitaire, alors que les moins chères sur Oscaro sont à au moins 14€... :mrgreen:
C'est encore mieux !!!
J'ai pas vu de date préconisée, et je n'ai trace dans mon dossier facture que d'un remplacement à 102400km... Donc je sais pas mais 100.000km, ça paraît bien, non ?
les bougies de pre chauffage sont des tiges metalliques qui deviennent rouges quand on les alimente (une resistance chauffante).il suffit de mesurer leurs resistances pour verifier qu' ellles fonctionnent. (pas de coupure).
et voila :mrgreen:
Ou de les démonter une à une et de vérifier avec du 12v si elles rougissent :oops: :mrgreen:
Il n'y a pas de préco constructeur car ça se change quand c'est en panne (démarrages difficiles)
brio77 a écrit :Ou de les démonter une à une et de vérifier avec du 12v si elles rougissent :oops: :mrgreen:
Avec 3 hs en automne, ça démarre sans probleme :mrgreen:
j' ai vécu la chose.
