perte de puissance, temoin "pb electronique"
Re: perte de puissance, temoin "pb electronique"
debitmetre possible ????
il ne faut pas la débrancher dans n'importe quelle position....
mais je ne sais plus comment, car sur mon espace à moteur 2,2dt c'est pas la meme que sur les dci!
Espace III 2,2dt rxe 270.000 km http://www.passion-espace-club.com Forum Espace/Avantime
Xsara Prestige 1,9 td 105.000 km
Avantime 2,0 T..... que j'aimerai!
rdv vendredi dans un petit garage renault ...
le gars pense que ce n'est pas grave puisque ça n'arrive qu'a l'arret ...
Il a jeté un oeil sous le capot , et n'a rien constaté visuellement ni accoustiquement
Effectivement, ton cas est un mystère !
Tient nous au jus.
Tient nous au jus.
retour de chez mon ptit garage renault ...
alors, messages de la valise :
1- debimetre ( 56 occurences de defauts en memoire )
2- capteur de surallimentation ( 47 "" "" )
3- bougies de préchauffage ...
Donc rien de grave , en + il ne m'a rien fait payé !!! (Garage Lisses Autos , 91 )
On a pas mal discuté et m'a conseillé dans un premier temps de nettoyer le débimetre , et si la panne reapparait , le remplacer ( Minodor en a en stock )
Si le debimetre en est en defaut , le capteur de sural reçoit des mauvaises infos et ressort en défaut a la valise ...
Pour les bougies de préchauffage , la panne n'est pour lui pas liée , et ne serait qu'une usure normale ...
Allumage du voyant "electronique" + message service pendant la phase de prechauffage ..
Donc cette semaine , commande de 4 bougies neuves ...
Des news du vaisseau ...
Remplacement d'un capteur ( sural' ? ) et plus aucun soucis !!
la panne con , qui ne se produit qu'a l'arret ...
merci a mon petit garage Renault ...
Je pense que je vais aller rendre une petite visite à ton garagiste un de ces quatre
resident59
Un conseil vu que cela m'est arrivé aussi.
Une vanne egr HS
Un capteur débitmètre d'air aussi.
Mais juste un conseil que j'ai nfait d'ailleurs, il faut sortir complétement le bloc etouffoir ou se trouve la vanne egr car après démontage de celui ci grosse surprise, le paquet de calamine stocké la dedans c'est affolant, car si on se contente juste de changer la vanne, dans peu de temps le problème reviendra au galop, je ne vous faoit pas peur il ya juste 3 boukons de 13 à desserrer et après sortir la bête, vouys verez à l'intérieur du boitier il ya u n volet de turbulences qui lui aussi et plein de calamine,
Après tout çà fait c'est reparti pour 100000kms environs à condition de rouler avec le vaisseau au max , éviter les courts trajet car l'encrassement s'active 2 fois plus rapide.
Une vanne egr HS
