TDB en bleu sur Avantime
Re: TDB en bleu sur Avantime
Bon, c'est décidé, je vais me lancer...
Je viens de parcourir les 15 pages du poste de Tchang sur http://www.passion-espace-club.com, et les 6 d'ici.
Il me faut maintenant faire le point pour passer mes commandes.
A priori, je pense utiliser des leds blanches 3 ou 5mm grand angle à souder + résistances, quelques rouges, quelques bleues.
Je pense faire un TdB blanc, chiffres en noir (type C4) en dépolarisant l'écran LCD, ce qui me semble moins fatiguant que le bleu (j'ai fait un tour dans le Touran d'un copain, je trouve ça agressif ce bleu et rouge ; mais il faut dire que le bleu VW est très vif...). Le bleu et le rouge que je voudrais mettre, ce serait pour mieux intégrer le poste autoradio SONY, et donc faire des rappels sobres.
Côté extérieur, je pense changer les veilleuses et l'éclairage de plaque en diodes blanches.
Je continue de me préparer et je plonge ! :shock:
koukiz
Message par koukiz »
oui tu peut y aller,au debut j'etais hesitant,mais maintenant ca change beaucoup l'eclairage de notre vaisseaux.
koukiz
photo du circuit electronique du TDB,ainsi q'une manipulation pour enlever l'affichage Off,lorsque que l'on a remplacé son installation audio
http://www.passion-espace-club.com/view ... ichage+off
cote_de_boeuf
Message par cote_de_boeuf »
quelqu'un a un tuto pour le dmontage du TDB
merci
koukiz
demonter Le TDB:
2 vis torx (d+g) derriere le joint au niveau des portieres
declipsé tous les enjoliveur chrome de console
en partant de la gauche au niveau volant 2 enjoliveur clipsé
sur la droite l'enjoliveur chrome est vissé,et la vis se situe sous le cache airbag.
Devissé toutes les vis torx
2 frontale,2 en dessous.
déclipsé les caches des haut parleur sur tdb
3 vis par haut parleur.
Démontage des regulateurs de clim (D+G)
tdb-en-bleu-sur-avantime-t354-60.html
pour la partie droite,retirer un patte en L avec une douille de 13mn.
puis sous les boitiers des regulateurs de clim (D+G) une cle de 8mn.
Déclipsé la grande partie supérieur du tableau de bord.
déconnecté le regulateur de clim (capteur rond au niveau du parebrise).
demontage du TDB
2 vis Torx (D+G),et clips de fixation.
2 connecteur,1 noir (clipsé),1 bleu (levier).
retiré la casquette du TDB (clipsé),partie Noir.
retiré toutes les vis torx (petite) du plexixas TDB.
Rétirer Toutes les vis torx (petite) du cache noir superieur.
Demontage du LCD + LCD Horloge
(a manipuler avec la plus grande précaution)
Deconnecté les 5 nappes du PCB
LCD 2 clips blanc sur la partie inferieur,puis basculement a 45°
LCD Horloge faire coulisser vers le haut le lcd afin de le sortir.
Remplacer les 2 filtres couleur Orange par d'autres filtres.
on peut les confectionner dans des intercalaires,ou acheter des filtres pour les jeux de lumieres.
tdb-en-bleu-sur-avantime-t354-15.html
cote_de_boeuf
je voulais me lancer dans l'avanture mais j'arrive meme pas à changer mes veilleuse, il y a une technique .... avec mes grosses mains.
cote_de_boeuf a écrit :je voulais me lancer dans l'avanture mais j'arrive meme pas à changer mes veilleuse, il y a une technique .... avec mes grosses mains.
Les "grosses mains" arrivent bien à démonter le pare-chocs avant pour ensuite démonter les phares, pour enfin accéder aux veilleuses :D
cote_de_boeuf
je savais pas quil fallait deposer le pare choc :)
y'a un tuto quelque part ?
ben si tu ne parviens pas à sortir les veilleuses avec "tes" grosses mains, il te faut démonter le pare-chocs, à moins que tu trouves des petites mains qui passent par là :wink: Tu es où :?:
cote_de_boeuf
saint germain dans le 78
:) tu as des petites mains ?
cote_de_boeuf
bond174 a écrit :ben si tu ne parviens pas à sortir les veilleuses avec "tes" grosses mains, il te faut démonter le pare-chocs, à moins que tu trouves des petites mains qui passent par là :wink: Tu es où :?:
je t'offre un coup ?
cote_de_boeuf a écrit :saint germain dans le 78
ca sent l annonce echangiste :roll: :mrgreen:
cote_de_boeuf
qui veut se faire un petit coup sur saint germain ou autre que je vous montre la beauté des jantes R26 :)
Sur Saint Germain je peux passer demain soir (à partir de 19 heures) pour te changer tes veilleuses .....alors :?:
cote_de_boeuf
genial avec grand plaisir
on se donne RDV place royale? la ou ce trouve la fontaine
cote_de_boeuf a écrit :genial avec grand plaisir
Je te passe un MP :wink:
alfacool
Message par alfacool »
je viens de me rendre compte , apres lecture de ce sujet , que ma commande de clim conducteur , ainsi que les boutons de sieges ne sont pas eclairer la nuit ...
Les sieges , jamais fait attention avant , par contre , pour la clim , je suis quasi persuadé qua ça fonctionnait il n'y a pas si longtemps , car ça m'a choqué hier soir de ne pas voir les boutons la nuit ...
je n'ai aucune connaissance en electronique et je ne veux pas me lancer dans un truc de folie ...
je suppose que remettre des leds d'origine necessite le meme travail que de mettre des leds de couleur ou autre ?
la modif en bleu me plais beaucoup , mais ça implique de faire TOUT ...
vais sans doute me rabattre sur du orange ou du blanc ...
koukiz
pour changer les veileuse:
1) tourner le couvercle
2) avec un tournevis plat faire pression sur le petit cip blanc en bas de la douille
et en meme temps titrez sur la douille
voila j'ai refait la manip,et on a acces a cette lampe.
mais si bond174 vient le faire ca va allez tout seul :?
les boutons de siege ne s'eclaire pas d'origine,il n'y a aucune led ou lampe.
pour la commande clim la par contre c'est pas normal.
pour demonter la commande clim
1 vis torx derriere le joint au niveau des portieres
declipsé les 2 enjoliveur chrome de console (d+g a cote du volant)
sous le volant 2 vis torx
une fois le cache retirer et sous la commande de clim
avec une cle de 8mm une vis a devisser
a ce niveau la commande de clim conducteur peut etre retirer.
alfacool
Merci koukiz
A premiere vue , je n'aurais que la led centrale éclairage ambiant à changer .
je suppose que c'est la meme procedure que les autres leds ?
koukiz
alfacool a écrit :Merci koukiz
oui il faut la remplacer,sauf que d'orignie c'est pas une led mais une lampe 12v avec capuchon orange,donc fait attention si tu met une led n'oublie pas une resistence 470 ohms.
de plus il faut une led qui eclaire fort en blanc
type de led que j'ai installé
http://www.ampoule-leds.fr/lot-de-50-le ... p-281.html
koukiz a écrit :pour changer les veileuse:
Attention confusion : "Cote_de_bœuf" ne parviens pas à changer ses veilleuses (dans les optiques AV) .....et non ses LED à l'intérieur du vaisseau ; moi je lui file donc un coup de main ce soir pour ses veilleuses :wink:
alfacool
tu la trouves chez Renault ou boutique d'electronique ?
pas envie de mettre des leds
koukiz
oui bond174,mais c'est la procedure pour extraire la lampe veilleuse des optiques avant.
bon un peu hors sujet dans cette rubriqu,et bonne chance a tous les deux.
cote_de_boeuf
tout est monté :)
merci encore bond174 pour tes petites mains :)
cote_de_boeuf a écrit :tout est monté :)
Merci à toi également :wink:
