@ Outils pour ceux qui ont à enlever un siège....
Publié : 30 août 2009, 13:09
Je ne parviens pas à enlever la cinquième vis "Torx" :cry: (celle qui est chromée, les 4 autres sont noires et assez facile d'accès c'est fait), quel clé, ou douille avez vous utilisé :?:
Il faut que je m'en achète une, pouvez vous m'éclairer s'il vous plaît :?:
Merci :D
Re: Question pour ceux qui ont enlevé un siège....
Publié : 30 août 2009, 13:19
par JESUSCHRIST
bond174 a écrit :Bonjour,
Merci :D
Il te faut une clé coudée classique TORX de 40 ( De mémoire ). L'opération loin d'étre simple mais c'est un des seul moyen que je connaisse.
JC
Publié : 30 août 2009, 13:26
JESUSCHRIST a écrit :Bonjour,
Il te faut une clé coudée classique TORX de 40 ( De mémoire ). L'opération loin d’être simple mais c'est un des seul moyen que je connaisse.
JC
J'ai une clé à cliquet mais trop haute pour passer entre le dessous du siège, et même avancé au max le siège reste au dessus de la vis. Ok il me faut donc acheter une clé coudée.....
Norauto :?:
Publié : 30 août 2009, 13:39
par JESUSCHRIST
Bond174,
bond174 a écrit :J'ai une clé à cliquet mais trop haute pour passer entre le dessous du siège, et même avancé au max le siège reste au dessus de la vis. Ok il me faut donc acheter une clé coudée.....
Norauto :?:
Ci dessous photo :
Au choix, clé coudée ou jeux de clés.
JC
Publié : 30 août 2009, 13:41
par JESUSCHRIST
Bond174,
La meilleur option reste la clé coudée.
JC
Publié : 30 août 2009, 14:26
JESUSCHRIST a écrit :Bond174,
JC
OK pour la clé coudée, effectivement c'est ce qu'il me faut :D Merci :D :D :D
Publié : 31 août 2009, 20:57
Clé Torx Facom commandée :D
Publié : 31 août 2009, 21:59
par cote_de_boeuf
Pourquoi tu démontes ton siège ?
Publié : 31 août 2009, 22:16
Pour voir l'autoradio et préparer le passage des fils pour le caisson de basse :D
Publié : 02 sept. 2009, 14:14
Désolé d'arrivé un peu tard, mais je l'ai fait avec une clé à cliquet et 2 rallonges, dont une souple en passant entre l'assise du siège et la protection plastique du coté.... 8)
Je ne sais pas comment ont fait ceux qui m'ont piqué les sièges mais en tout cas, le garage Renault qui a remonté les siège dans l'AVT du beauf ne les ont pas remises (ni à droite, ni à gauche), et moi non plus d'ailleurs sur le mien.... trop galère !!! et il en reste 4. D'ailleurs, l'expert n'a rien vu.
Publié : 02 sept. 2009, 14:51
brio77 a écrit :Désolé d'arrivé un peu tard, mais je l'ai fait avec une clé à cliquet et 2 rallonges, dont une souple en passant entre l'assise du siège et la protection plastique du coté.... 8)
Merci Brio77, effectivement en passant par là "entre l'assise du siège et la protection plastique du coté" j'ai essayé mais pas de rallonge assez longue :evil:
Pour l'utilité de cette vis je pense qu'elle n'a qu'un seul rôle : celui de compliquer la tâche du "démonteur de siège" qu'il soit honnête ou pas........je te recommande donc de la remettre :wink:
Publié : 14 sept. 2009, 09:53
Clé Torx "coudée" de 40 reçue et démontage du siège ce week end : impeccable :!:
Merci à vous tous pour vos infos :D
Re: @ Outils pour ceux qui ont à enlever un siège....
Publié : 24 mars 2013, 10:36
Spaza a écrit :Avec la mise en position haute du siège, ce n'est pas plus facile ?
C'est sur que ça donne un peu plus de place, mais côté passager c'est un peu plus compliqué car le réglage en hauteur n'est pas électrique, il faut une clé de 8 ou de 10 et tourner la petite tête de vis qui sort devant le siège ou bout d'une gaine souple.
Publié : 24 mars 2013, 12:23
par renoforever
A gauche ou à droite en regardant le siège depuis le tableau de bord ? Photo? Merci!
Publié : 24 mars 2013, 12:33
Je te laisse nous faire une photos .... de l'endroit :wink:
Avec une visseuse et un embout, presque aussi facile que du coté conducteur ... :lol:
Publié : 24 mars 2013, 13:25
renoforever a écrit :A gauche ou à droite en regardant le siège depuis le tableau de bord ? Photo? Merci!
Il faut lire la notice de la voiture !
Avantime passion ne peut quand même pas remplacer la notice, mais le réflex Avantime passion reste le meilleur ! :lol:
Publié : 24 mars 2013, 21:32
par renoforever
Je n'imaginais pas que cela puisse figurer dans la notice...
Merci pour le schéma et la réponse rapide
Publié : 24 mars 2013, 21:45
De toi à moi, j'ai jeté un œil et j'ai rien vu, y en a qui sont fatigués ou qui fument la moquette ! :mrgreen:
Publié : 24 mars 2013, 22:38
renoforever a écrit :Je n'imaginais pas que cela puisse figurer dans la notice...
+1!
Publié : 25 mars 2013, 00:33
Je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait plus de moquette chez moi !!! :mrgreen:
Désolé, je croyais que je l'y avait vu.... :oops:
Publié : 15 déc. 2017, 23:21
par victor31
je remonte le poste ,
j'ai démonté mes sièges avec douille torx en 40 et une clé plate à cliquet de 10
8) 8)
