Le document des chiffres de Production de l'Avantime
Toutes les catalogues et brochures
actarus42
Message par actarus42 »
Qui sait comment se décompose la production des 8557 Avantime ?
- Entre les motorisations V6, 2lTurbo et DCI ?
- Entre les finitions Expression, Dynamique, Privilège et Hélios ?
- Entre les différentes couleurs ?
Combien ont été exporté ? Vers quels pays ? Avec des différences de finitions ?
Le premier est sortie des chaînes à quelle date ? Et le dernier ?
Merci,
Actarus42
Matra-Simca Bagheera X 1980
Re: Chiffre de Production de l'Avantime
Pour les ventes :
actarus42
Merci pour ce documents sur les ventes. 8270 ventes don 651 avec conduite à droite...
alfacool
Message par alfacool »
Où sont passés les 287 manquants ?
(8557-8270)
actarus42
Ben apparemment déjà 3 en pièces chez les pompiers de Romorantin...
Mon tableau ne prend en compte que les ventes et non les fabriqués....Il ne prend donc pas en compte les véhicules : de service Matra et Renault, d'essais, de crash, etc....
grisacier
Message par grisacier »
Je crois bien qu'un "certain nombre" (?) a été donné à des lycées techniques professionnels. Il y en a au moins 1 en Vendée sur lequel les élèves travaillaient encore cette année (un V6).
Michel
grisacier
2 ont été détruits dans des crash-tests spécifiques pour la tenue du T.O.
Jean Jean a écrit :Les véhicules de services Renault sont inclus dans ton tableau.
Merci de cette précision Jean Jean :wink:
Je vais pouvoir vous informer sur deux questions, oui il y en a dans les lycées professionnels, un V6 privilège 17" manuelle noir nocturne, cuir Sahara au lycée GARAC d’Argenteuil, et un dynamique 2.0T jantes tôle 16" prototype BVA noir nocturne au lycée st Nicolas d'issy les moulineaux, de source sûre puisque j'avais conduit les deux quand je faisais mes études en mécanique...
Et cela m'a toujours fait mal au cœur de les voir dans la poussière, sans propriétaires qui les bichonneraient...
Le V6 était impeccable, au début... il lui manque les caches roues et les capteurs de proximité du parechoc AR.
Le 2.0T bva fonctionnait mal, la boite était en défaut, il n'avançait qu'en 3ème et en marche arrière.
Ils y sont toujours...
Revenir à « Les catalogues »
