Mon vaisseau rentre le 20 chez rono. La boite semble fuir au goute à goute, le mecano me dit que ces boites ne fuient pas. Il pense à un joint de cardan.
J' ai aussi des bruits dans le train avant, il pense au capteur abs .. quels sont vos avis?
FUITE BV SUR DCI
Re: FUITE BV SUR DCI
hmm question qu elle est bonneFRED 13 a écrit :ne vous battez pas
j'ai eu le meme probleme petite fuite au niveau carter huile sous le vehicule ,diag chez renault -> joint carter d'huile.
mais le probleme apparait pas tous le temps??,bizarre.
j'ai laissé pour le moment en faisant tres attention au niveau d'huile,et pour le moment il bouge pas.
Pas facile de te répondre car les éléments sont vraiment juste pour réfléchir à ton pb....ce qui est sûr c'est que le cardan de gauche ( court) participe à l'étanceité de la boite avec le soufflet de sortie mais en général ce n'est pas ce soufflet qui lache sur un cardan mais plutôt celui coté articulation de direction...FRED 13 a écrit :Mon vaisseau rentre le 20 chez rono. La boite semble fuir au goute à goute, le mecano me dit que ces boites ne fuient pas. Il pense à un joint de cardan.
Les capteurs ABS sont inséré dans la fonte des fusées de train avant....vis torx de fixation bien chiante à virer entre parenthése !!! Je vois pas le rapport avec un bruit, va plutôt voir coté amortisseurs et rotules...
Tiens nous au courant.
PS: si tu reprends l'émission sur le poste des vacances.....ça peut motiver les troupes !!!
- FRED 13
Elle rentre demain chez rono je vous tiens au courant
- FRED 13
Pour les claquements le berceau a ètè resséré, quelques progrés mais ça claque encore un peu.
La boite de vitesse a été nettoyée et resseré à la jointure pour l'instant pas encore de goutte qui coule.
J'attends encore le pédalier et bac de coffre sous tablette commandé lundi et toujours sans nouvelle.
Je jetterais un coup d'oeil pendant les vacances à totu celà.
