[Fiche:34] Mute sur marche Arrière
Publié : 28 juin 2009, 00:35
				Afin d'entendre le radar de marche arrière, une modification simple avec un relais 12v peut être réalisée.
Cette réalisation a déjà été effectuez sur des laguna du forum planet Renault ici
http://www.planeterenault.com/forum/tou ... t5375.html
Je m'en suis inspiré afin de l'adapter à nos avantimes
Tout d'abord le relais:
Un relais 12 v que l'on trouve partout en pièces auto
Ensuite il faut localiser le connecteur R303, qui se trouve dans la console centrale,
c'est un connecteur rouge et blanc avec une tirette rouge (derrière la partie métallique).
Pour le démontage,vous n’êtes pas obligé de démonter la partie plastique supportant le lecteur cd et le module de communication du gps, sur le flanc droit, vous pouvez de-clipser le flanc avec la moquette.(pas comme un bourrin)
Connecteur R303 Avantime : Sur ce connecteur 3 connections sont nécessaires
16 Masse Noir
15 Mute Gris
6 Feux de recul Gris
Schéma Relais : R303 connexion 16 (Noir) Masse ---------> Relais 12 v 86 et 30
R303 connexion 15 (Gris) Mute ---------> Relais 12 V 87
R303 connexion 6 (Gris) Feux de recul --------> Relais 12 V 85
16 Masse Noir
15 Mute Gris
