Boite BVA non engagée
Publié : 24 mars 2009, 17:15
par Bud
J'ai donc un AVT V6 Dynamique BVA.
C'est un réel bonheur, surtout en ville et dans les embouteillages !!!!
Seulement dès que je m'arrête au feu rouge et que je souhaite ensuite redémarré, j'ai comme un "coup" dans la boite pour qu'elle se réengage ...
Si j'accélère doucement, ça ne se sent pas; mais si j'accélère en "grand" le choc se remarque.
Avez-vous la même chose?
De quoi ça peut venir ?
Bud.
Re: Boite BVA non engagée
Publié : 24 mars 2009, 20:17
par pptroene
Ben dis donc Bud, tu ne vois que des problèmes dans ton vaisseau ? !
Faudrait créer une FAQ sur le forum !
Publié : 24 mars 2009, 22:35
par MaitreTI
ton probleme a déjà été détaillé plusieurs fois dans le forum ...
si tu cherche bien j en ai parlé pour mon 1er avt, j avais tenté la vidange de boite (cf. fiche perso) qui avait permis d ameliorer la sensation.
d autres ici on finit par changer le 'je sais plus quoi' mais celà coute bonbon
Publié : 25 mars 2009, 10:30
par potter
Ton probleme semble venir d'une fuite interne de boite au niveau du distributeur hydraulique probablement. Un distributeur neuf coute environ 800 euros mais il est vendu avec ses electrovannes.
Une vidange, dans le cas d'une fuite interne augmente le probleme.
Tres important, un distributeur hydrauliqie est increvable, ca se demonte, se nettoie, et ca repart !
www.sosboiteauto.fr.st
Publié : 25 mars 2009, 13:57
par Bud
Non, non ... je ne vois pas que des problèmes !!! - Je vous précise toujours que c'est un régal que de conduire ce vaisseau.
Mais c'est ce ceux là dont je vous parle ....
Une fuite interne de boite ??? - Késako? (je suis bricoleur, mais pas mécano)
Ca peut se voir à l'oeil nu ? - La tuture est toujours sous garantie Renault, alors je préfère tout faire revoir et réviser avant que ça me coûte !!!!!
Bud.
Publié : 25 mars 2009, 14:19
par potter
La boite auto est un systeme hydraulique donc qui fonctionne sous pression. Il y a des canaux sous pression. Si un canal fuit, l'huile part dans d'autres canaux, la pression diminue. Nonca ne se voit donc pas.
