@ Peinture caches centraux jantes Rhodes.
Une information, des travaux de peintures, voyez le peintre !
Deux de mes caches plastique de jantes s'abîment : la penture argentée part (à force de lavages sûrement ?).
Pas très esthétique... :?
Ca doit pouvoir se repeindre, mais je ne suis pas un spécialiste : pouvez-vous m'indiquer la procédure et références de peintures (bombe ? peinture au pistolet ?)...
Merci !
Acier-Volcan25
Re: Peinture caches centraux jantes Rhodes
Message par Acier-Volcan25 »
Oui c'est possible de les repeindre , ponçage , primaire plastique et peinture grise métal et vernis.
Pour la couleur , prend un cache et va chez un spécialiste peinture AD ou autre ,avec un teintier, il trouvera le gris métal correspondant .
code peinture : C' est gris alu jante code 605.
Oui, c'est ce que je ferai... dès que j'aurai un peu de temps... Merci ! :wink:
FRED 13
Message par FRED 13 »
Effectivement il faut juste regarder le temps de sechage du plast primaire certains préconise la mise en peinture 15 à 30 MINUTES après. Si tu peints à la bombe ne cherche pas à couvrir du 1er coup, à distance suffisante en plusiuers passage ........de la patience
Revenir à « L'atelier de Peinture »
