bon ni sur la revue technique et je trouve pas non plus de boutons .
alors question elle s ouvre ou pas ??????????????????
ouvrir boite a gant centrale avantime entre les sieges
Re: ouvrir boite a gant centrale avantime entre les sieges
Tu parles de laquelle ? Si c'est le tiroir central de la planche de bord, pousse dessus, et elle sortira. Si tu parles du rangement sous l'accoudoir entre les sièges, il faut soulever le couvercle par l'avant...
merci pour la reponse
mais en fait j ai cru sue j etais devenu neuneu
donc j ai arrete un gars sur la route pas evident car il y a quand meme peu D avt et heureusement donc c est vrai hyper facile a ouvrir sauf que le mien est coinçé
donc je pense que je vais laisser car ca a l air plutot rigide
si quelqu un a rencontré le meme souci merci de me dire si vous avez pu le reouvrir
vu le probleme de vieillisement pas toujours tres heureux de ces vides poches,
regarde si l ancien propietaire n aurait pas simplemenent mis une vis ou deux par le dessous histoire de donner l illusion de bon maintien de tout ca ...
J ai dejà vu ca lors de mes recherches passées ...
- brtleo
- Donateur 2008 [Merci !]
fragile ces p'tites bêtes là! en effet le tout plastique du mécanisme a peut-être déjà eu des problèmes et l'ancien proprio l'a chevillé pour ne plus être emmer...! de mémoire le couvercle est une pièce assez couteuse donc le forcer ne t'apporterait pas grand chose.
dommage car très pratique pour ranger des boitiers de CD...quand on a un lecteur qui fonctionne
AVANTIME...avant tout!
