Porte bloqué en position ouverte
JMG39
Message par JMG39 »
Bonjour à tous ,
Ce matin petite surprise en prenant le vert taïga , j’ouvre la porte normalement et que j’ai voulu la fermer elle était bloquée en position ouverte , quelqu’un a une idée ? Merci
JMG39
Re: Porte bloqué en position ouverte
Message par JMG39 »
Apres avoir commencé à démonter j’ai vue ça ☹️
On voit que l’alu de ja charnière du haut est fendue ☹️
- voir même mauvaise surprise :o
Cette partie de la charnière à double déport cinématique, s'est brisée suite à un manque d'utilisation ou/et de lubrification, ou même un défaut (une paille) dans ce profilé.
A part un changement, donc démontage complet, puis re-soudage sous gaz, le mieux serait de retrouver en 'casse' cette pièce pour échange et remontage soigneusement lubrifié, puis réglage du séquençage de l'ouverture de chaque verrouillage, en respectant l'ordre des deux verrous ....
Quelques 'bonnes' heures d'occupation, la portière est lourde et seul, cela doit être très difficile, à moins de réaliser des calages, pour la dépose :oops:, et la repose :!:
Bon courage, cap'tain, en vérifiant aussi la douceur de la rampe d'accès pour, éventuellement adoucir un marquage possible :?
Il y a pire, quand la portière et fermée, et qu'elle ne peut plus s'ouvrir, plus d'accès aux garnitures internes et verrous fermés :cry:
