Joint spi Villebrequin
Publié : 27 sept. 2025, 17:53
par jfd1003
Je suis en train de faire la distribution de mon V6.
Je n'ai pas encore démonté l'ancienne, mais en démontant la courroe d'accessoire, je vois que c'est bien gras et je soupçonne le joint spi de villebrequin d'être un peu malade.
Compliqué à remplacer ? On y a accès en démontant la poulie de distribution du villebrequin ou bien il fauta aller plus loin ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: Joint spi Villebrequin
Publié : 01 oct. 2025, 11:49
par Lilian
1 octobre
Bonjour!
la première responsable de grandes fuites d'huile est la pompe de direction assistée..
Changer le joint est très simple il suffit de déposer l'ancien en vissant dedans des vis à bois et en tirant vers soi.
La repose du neuf est FACILE mais doit être faite avec un outil dimensionné à son diamètre pour l'engager sans blesser la lèvre d'étanchéité!
Publié : 01 oct. 2025, 13:08
Merci pour cette précieuse info :!:
Publié : 01 oct. 2025, 16:02
par jfd1003
Lilian a écrit : ↑01 oct. 2025, 11:49 1 octobre
Bonjour!
Merci pour cette info, mais dans mon cas, c'est vraiment gras autour de la poulie de vilo. La pompe de direction assistée est vraiment très propre.
Publié : 14 janv. 2026, 21:01
par louiseravot
Ah, le fameux joint spi de vilebrequin :lol: … pas rare qu’il commence à suinter avec le temps. T'as raison de t’en méfier si c’est bien gras derrière la courroie. En général, on y accède en démontant la poulie damper du vilebrequin, donc pas besoin d’aller bcp plus loin :D .
Par contre, c’est souvent bien serré et il faut être soigneux pour extraire et remettre le joint sans abîmer le logement. :wink:
