Perte de puissance moteur , démarrage difficile v6
Publié : 08 juin 2024, 15:36
Bonjour à tous , je possède depuis 2010 une Avantime v6 privilège totalisant 210 000 kms . Ce véhicule est utilisé uniquement pour faire de longs parcours et lors de la dernière balade en Bretagne le retour en Seine et Marne a été limite : démarrage difficile et moteur par moment semblait ne pas tourner sur tous ses cylindres puis perte d'info de la consommation . Dans un premier temps je me suis dit "encore un défaut bobine " mais le passage à l'ELM 327 a relevé tous ces défauts :
- P102E-62 : panne du circuit injecteur 1
- P102F-62 : panne du circuit injecteur 2
- P1030-62 : panne du circuit injecteur 3
- p1031-62 : panne du circuit injecteur 4
- p1032-62 : panne du circuit injecteur 5
- p1033-62 : panne du circuit injecteur 6
- p1053-62 : commande de la vanne d'évaporation EVAP , panne du circuit
- p1054-62 : voie 1 capteur 1 capteur oxygène chauffé , panne du circuit de chauffage
- p1055-62 : voie 2 capteur 1 capteur oxygène chauffé , panne du circuit de chauffage
- p1056-62 : voie 1 capteur 2 capteur oxygène chauffé , panne du circuit de chauffage
- p1057-62 : voie 2 capteur 2 capteur oxygène chauffé , panne du circuit de chauffage
- p1065-62 : actuateur de l'arbre à came d'admission voie 1 , panne du circuit
- p1068-62 : actuateur de l'arbre à came d'admission voie 2 , panne du circuit
Il est effectif que je n'ai jamais changé les sondes à oxygène , à votre avis tous ces défauts peuvent ils etre liés aux sondes ou d'autres composants seront aussi à remplacer ? peut on trouver une documentation technique pour les localiser les démonter et les tester ?
Merci de me faire part de vos expertises et de vos conseils .
Bonne route et bon week end à vous.
JLS01
JLS01
