Bonsoir, venant de découvrir la question, il est en effet "assez" facile de recentrer la "garniture supérieure"...en forme de U
Il faut réaliser un push-pull sur cette partie de cache qui, comme quasi tous les joints du carrosse ont une ferme tendance à rétrécir, plus encore pour les autos stationnant à tous vents. En poussant sur ce cache vers la zone milieu, à l'aide d'un objet en forme et plastique ou bois, pour ne pas marquer le pare-brise en cas de dérapage, et en tirant délicatement avec une pince fine à l'autre extrémité, on arrive à le re-centrer, petit à petit
Une fois en place, une goutte d'adhésif liquide cyanoacrylate, à chaque extrémité, et il restera dans cette position...
Réalisée, il y a plus de 10 ans maintenant, il ne migre plus
Pour les deux bandes latérales, qui rétrécissent aussi et donc se décollent, le mieux est de les recoller avec de l'adhésif à pare-brise, et de ne pas tenter de les allonger (erreur faite..)avant le collage.
Ils reprendront la dimension raccourcie et donc se décolleront à nouveau avec les intempéries...
, pour les trouver
, à part en casse sur une autre, je ne pense pas que le losange soit d'une grande utilité
Bonne chance , cap'tain...
