Couvercle de rangement au-dessus de la radio s'ouvre tout seul
Publié : 26 oct. 2022, 11:55
par jeanpol02
sur mon Avantime 2,2l Hélios de 2003, le couvercle du rangement situé au-dessus de l'autoradio s'ouvre tout seul.
J'ai lu les nombreux posts sur le sujet et je pense avoir trouvé les références du (des?) push-pull
Renault 6025372473 Plus disponible même sur commande
Southco E4-10-201-10 J'ai trouvé la référence sur un site et peut passer une commande
Mais ... je ne pense pas avoir trouvé les explications pour avoir accès au push pull.
découvrant l'Avantime depuis quelques semaines, je serais très heureux si quelqu'un peut me dire où trouver un tuto sur le forum ou m'expliquer comment faire, photos bienvenues!
Amicalement Jean-Pol
PS j'essaie de trouver comment insérer une signature, ce sera plus facile pour tous! :)
Re: Couvercle de rangement au-dessus de la radio s'ouvre tout seul
Publié : 26 oct. 2022, 12:51
par murena57
Il faut regarder ici.
https://forum.avantimepassion.fr/viewto ... t=Cendrier
Depuis que j'ai modifié les 2 petits doigts je n'ai plus jamais eu de soucis.
Publié : 26 oct. 2022, 13:41
par jeanpol02
Merci Mathieu,
J'ai lu le lien.
Pas sûr que je comprends comment on peut accéder aux pièces du tiroir de rangement qui est au dessus de la trappe de l'Autoradio
As-tu déjà démonté ce tiroir? Y-a-t-il des précautions à prendre pour démonter?
Beaucoup de questions, mais je n'ai pas encore mis la main sur un MR pour Avantime...
Publié : 26 oct. 2022, 14:35
par murena57
Le raccourci mais ça ne fonctionne pas toujours, c'est de déposer la joue passager de la console centrale.
Si on peut faire de même avec la joue conducteur, déposer le ou les lecteurs et après dépose du grand contour alu, déposer les 4 petites torx, normalement le bloc vient.
Publié : 26 oct. 2022, 16:17
jeanpol02 a écrit : ↑26 oct. 2022, 11:55 Bonjour,
Si c'est du tiroir au dessus de l'autoradio il faut le laisser en position ouvert et en dessous tu verras 2 vis torx (tournevis de 20) qu'il faut enlever. Ensuite démonter la façade du tiroir par les 7 vis torx et tu auras ensuite accès au système de fermeture (push-pull) :wink:
Publié : 26 oct. 2022, 17:14
par jeanpol02
Un grand merci pour ton aide
Je suis dans l’habitacle de l’Avantime et j’ai pu démonter la façade
Le push-pull est en morceaux même plus dans son logement Je mettrai des photos du démontage pour les autres passionnés et dès que j’ai la pièce celles du remontage
J’espère qu’il n’y a qu’une manière pour la remonter!
Publié : 26 oct. 2022, 18:39
par jeanpol02
Voilà j'ai suivi pas-à-pas les instructions de bond174 que je remercie vivement, un vrai Captain de vaisseaux qui sauve les navires en détresse!
Mode d'emploi
D'abord trouver les 2 vis Tork en dessous (plus facile avec un miroir, je n'ai pas de photo) et les dévisser.
Ensuite le tiroir se retire sans problème!
4 vis en bas et 3 vis en haut à dévisser
Le couvercle s'enlève et ....le push pull n'est plus attaché sur le support en plastic il est en morceaux; ça ne pouvait donc pas fonctionner!
Et voici la photo du support de tiroir, à priori tout est en ordre
Je pense que le push pull se fixe par l'intérieur du tiroir, j'attends livraison de ma commande pour remonter.
La suite au prochain épisode!
Publié : 26 oct. 2022, 21:57
par murena57
Je précise que j'ai répondu pour les clapets autoradio et cendrier.
Mais François a très bien répondu pour la partie concernant le tiroir.
Publié : 27 oct. 2022, 09:41
Merci Cap’tain jeanpol02 pour les photos illustrants la manip ; elles valent mieux que les écrits et elles sont faciles à comprendre :wink: :mrgreen:
Vivement le remontage et vive l’esprit partage des forums :!:
Publié : 27 oct. 2022, 11:11
Bonjour, après visionnage de la photo du "fameux" push-push, j'ai compté les pièces:5, donc il ne manque rien , sauf la porte d'entrée qui à sans doute été arrachée! Pour cette petite pièce si pas cassée,il suffit donc de les replacer correctement, pour que cet accessoire fonctionne comme avant , car quasi inusable.
Il ne reste plus qu'à poser le couvercle, pour que cela fonctionne, si le crochetage est en face , car le problème vient de là :!: , pour la boite à gants c'est la même chose, si le volet de fermeture s'est un peu affaissé, rien ne va plus :wink:
Bonne chance, par contre je ne me souviens pas d'avoir vu cette petite tétine, sur la photo en haut à gauche du ressort :?:
Publié : 27 oct. 2022, 17:14
par jeanpol02
ce matin, j'ai reçu les pièces de Southco, environ 10 euros l'unité. C'est exactement la même référence que sur l'Avantime!
La seule partie qu'on n'utilisera pas pour le tiroir c'est celle avec le double face (je m'en suis rendu compte en vérifiant la partie plastique blanc qui reste sur la voiture a la même emprunte.
Remontage dans le boîtier noir avec la partie emboîtement vers la structure blanche et puis remontage des 7 vis torks pour la façade
Enfin repositionner le tiroir sur ses rails, il y a un pion de centrage derrière les vis Tork. Pas beaucoup de place pour mettre un tournevis donc plus facile en ouvrant le couvercle de l'autoradio pour passer un outil.
Essais et cela fonctionne parfaitement.
Merci à tous ceux qui m'ont guidé dans cette étape de restauration des accessoires!
Vous me retrouverez bientôt pour la réparation et le remontage de l'accoudoir central; j'espère avoir le même résultat!
Amicalement, Jean-Pol
Publié : 28 oct. 2022, 12:33
Merci pour ce reportage et pour son partage :!:
