Couple de serrage des roues
Publié : 26 mars 2020, 15:15
par Gabriel
Je n'arrive pas à trouver le bon couple de serrage des roues de nos vaisseaux.
Qui peut me renseigner sur cette question.
L'avantime est équipé de ses jantes alu Rhodes 17 pouces.
Re: Couple de serrage des roues
Publié : 26 mars 2020, 19:39
par alain
bonjour 8 a 9 kg max
Publié : 26 mars 2020, 19:40
par VLNC1962
J'aurais dit 10 daN pour de l'alu...
Publié : 26 mars 2020, 20:58
par Gabriel
Entre 8 et 10 kg, il y a une belle différence de serrage.
Personne ne serrent ses jantes alus à la dynamométrique ?
Publié : 27 mars 2020, 08:52
par alain
si a 8 ou 9 kg :D
Publié : 27 mars 2020, 09:05
par Gabriel
alain a écrit : ↑27 mars 2020, 08:52 si a 8 ou 9 kg :D
Merci Alain,
Je vais prendre ce couple de serrage.
Publié : 27 mars 2020, 09:48
par avt47700
3666E page5.pdf
(23.25 Kio) Téléchargé 365 fois
N.T. 3666 E couple de serrage des roues 10 daN.m
Publié : 27 mars 2020, 10:20
Ne pas oublier d'emporter la clé dynamométrique si elle a été utilisée lors du serrage ..... en cas de crevaison elle sera bien pratique :idea:
Publié : 27 mars 2020, 11:46
par alain
oui je savais 10 kg mais après pour le desserrage es bien compliqué si tu n a que la clef de la voiture quand j en voit faire avec la croix et le pied dessus je :D
Publié : 27 mars 2020, 13:44
par VLNC1962
avt47700 a écrit : ↑27 mars 2020, 09:48 3666E page5.pdf
J'avais encore raison....!!! :mrgreen:
Publié : 27 mars 2020, 14:48
par avt47700
VLNC1962 a écrit : ↑27 mars 2020, 13:44
Tu es une Revue Technique à toi tous seul :wink:
Publié : 27 mars 2020, 15:10
par Gabriel
Bon bah ce sera entre 9,5 :D
Encore merci à tous
Publié : 17 oct. 2020, 09:39
par jibi
alain a écrit : ↑27 mars 2020, 11:46 oui je savais 10 kg mais après pour le desserrage es bien compliqué si tu n a que la clef de la voiture quand j en voit faire avec la croix et le pied dessus je :D
Oui OK mais quand on n'a pas le choix c'est loin d'être rigolo et on est bien obligé de le faire... ça m'est arrivé et je le revendique !
Publié : 17 oct. 2020, 20:30
par Dogboy
Clef à rallonge en plus de la croix et surtout graisser légèrement la portée de la jante sur le moyeu sinon elle se colle sur la portée conique et bonjour pour la démonter au bord de la route. :evil:
