Reglage des antibrouillards
Publié : 06 mars 2020, 15:56
par troun
Le contrôle technique s'est bien passé, une seule remarque mineure, a savoir "feux antibrouillard droit trop bas" *...
Faut vraiment qu'il disent quelque chose :roll: :lol:
Bref, non pas que je vais absolument vouloir m'y coller, mais ça a éveillé ma curiosité. Du coup quelqu'un saurait du coup comment ça se règle?
* bon c'est un peu normal aussi, petit rappel :wink:
Re: Reglage des antibrouillards
Publié : 06 mars 2020, 16:09
par bond174
Il n'y a pas de réglage possible sauf à tordre le bouclier chez le contrôleur lors du CT :wink: :mrgreen:
Beaucoup de CT d'Avantime relève ce défaut sans contre visite :!:
Publié : 06 mars 2020, 16:13
par ag17
+1, pour le mien, si je pense à appuyer dessus pour le baisser (le droit) avant d'entrer, pas de remarque :!: Si j'oublie: remarque trop haut :roll:
Publié : 06 mars 2020, 19:45
par troun
ok, merci du tuyau :wink:
Publié : 07 mars 2020, 21:12
par Dogboy
Ben, si tu l'as amenée comme sur la photo, faut comprendre le contrôleur! :lol: :lol: :lol:
Publié : 07 mars 2020, 21:52
par troun
:lol:
Vilain va! :mrgreen:
Publié : 08 avr. 2020, 17:26
par and78
bonjour
les anti brouillard se règlent....
il faut ôter le cache noir qui habille l' anti brouillard pour trouver la vis qui permet de le regler en hauteur...
Publié : 12 avr. 2020, 18:32
par ag17
Il y a bien une vis de réglage, dont l'accessibilité rebute la tentative, quand on l'a réalisé et que ce n'est plus correct 2 ans et 30000kms plus tard :!: :oops:
Publié : 12 avr. 2020, 20:38
par Dogboy
Comme sur beaucoup de modèles, le réglage des AB est un plan pourri car ils sont montés dans le bouclier, lui même monté semi rigide pour protéger les piétons en cas de choc.
La meilleure solution: changer de CT en cas de blocage! :mrgreen:
Publié : 19 avr. 2020, 12:14
par ag17
ag17 a écrit : 12 avr. 2020, 18:32 Il y a bien une vis de réglage, dont l'accessibilité rebute la tentative, quand on l'a réalisé et que ce n'est plus correct 2 ans et 30000kms plus tard :!: :oops:
Petite précision, oubliée, un Torx de 15 est nécessaire pour tourner cette vis :oops:
