				commande au volant radio deffectueuse?
				Publié : 01 août 2019, 16:26
				par brtleo
Je viens chercher vos lumières sur le problème suivant:
La commande au volant radio/cd ne fonctionne pas sur le volume, bouton haut et bas.
Seule la molette arrière fonctionne pour le changement de piste CD ou station de radio.
Une idée?
				Re: commande au volant radio deffectueuse?
				Publié : 02 août 2019, 06:38
				par VLNC1962
				Commande HS
				Publié : 03 août 2019, 09:07
				par brtleo
				Merci VLNC1962 pour ton retour.
pièce de remplacement trouvable sur la toile?
possible remplacement par une commande universelle? l'autoradio est le pionner d'origine.
merci d'avance de votre aide!
Bon WE ensoleillé!!!
Bruno
				Publié : 03 août 2019, 17:09
				par VLNC1962
				Tu dois trouver ça facilement....j'en ai une mais je ne rentre chez moi que dans 4 mois....un peu long pour toi !!!!
				Publié : 03 août 2019, 20:11
				par murena57
				Tu peux prendre une commande au volant d'espace 3 et tu dessoudes et ressoude directement les fils dedans.
				Publié : 04 août 2019, 10:09
				par brtleo
				Merci pour vos retour. Je vais essayer de trouver ça!
Bon dimanche
				Publié : 04 août 2019, 22:35
				par brtleo
				Sans doute de la chance mais j'ai trouvé la commande avec le câblage pour Avantime sur Ebay. Je vous tiendrais au jus du changement.
				Publié : 05 août 2019, 09:09
				par murena57
				Selon le niveau d'équipement celle-ci se connecte soit directement sur le compteur dans le cas d'un dynamique, soit sur l'auditorium sur les privilèges.
