Affichage airbag
salmey
Affichage airbag
Message par salmey »
J'ai un affichage airbag au TdB, passage clip pas de défaut détecté, j'ai regardé sur le forum l'ensemble des solutions sur le sujet et rien n'a résolu mon pb.
Démontage et remontage des connecteurs sous sièges, au niveau de l'enrouleur ceinture conducteur, et sous le volant, et nettoyage avec le dépoussiérage PC.
Rien à faire, affichage airbag toujours présent.
Merci votre aide
Re: Affichage airbag
j'avais la même chose, pas trouvé l'origine du défaut... et puis la lampe a fini par griller. Plus d'affichage! :lol:
salmey
Ça fait 2ans qu'il y a l'affichage du défaut, donc ça ne partira pas tout seul, je dois corriger parce que je dois passer le CT.
Personne pour m'aider
Cordialement
S'il n'y a pas de défaut visible avec la Clip, enlève l'ampoule, la mienne passe comme ça, désolé pour les puristes! :shock:
Un très bon mécano en RP, si tu ne veux pas aller jusqu'à Dinard, Transmission Conseil à Ormoy, (91), M Laborde. Il a refait ma BVA et la suspension hydraulique de la SL500. C'est sympa et très soigné.
Sur le Berlingo au boulot juste avant le ct j avais débranché et rebranché la batterie ...le voyant n était plus allumé ...le temps du ct...
salmey
La batterie a été débranchée plusieurs fois, comme j’ai nettoyé les connecteurs.
Défaut toujours présent.
Comment retirer l’ampoule de l’airbag?
Dépose du TdB, elle est derrière le compteur, 2 à 3h de boulot en suivant le tuto pour ne rien casser.
salmey
Comment enlever l’ampoule pour ne plus avoir l’affichage airbag sur TdB.
salmey
Ok, je n’avais pas vu la réponse.
Je vais m’y mettre dès qu’il fera moins chaud 🥵
