Chauffage bloqué côté conducteur
Publié : 17 avr. 2019, 23:16
Bonsoir à tous !
Je sollicite votre aide car j'ai un problème de chauffage, probablement un moteur de répartition.
En fait, quand je mets le chauffage côté conducteur, impossible de rebasculer vers du plus froid quand je me mets à avoir trop chaud. Je peux toujours sélectionner des températures plus froides, mais il n'y a que du chaud qui sort de l'aérateur. Même en position "Low", il souffle que du chaud. Côté passager aucun problème, ça bascule très bien entre chaud et froid quand on fait varier la commande de température.
C'est un peu gênant car même en demandant 16°, il souffle parfois du chaud s'il fait 10° dehors, et ne repassera jamais au froid. Et je suis plutôt pas très frileux...
Le seul moyen d'avoir à nouveau de la clim/du froid, c'est de s'arrêter, couper le contact et rallumer le moteur. J'ai l'impression que c'est le moteur de répartition qui reste bloqué. Mais on l'entend bouger au moment où je re-démarre le vaisseau.
Avez-vous des idées sur quelle pièce il faut changer ? J'imagine que ça passera par un démontage tdb. Malheureusement je n'ai pas trop la place en ce moment pour faire ça... Je passerai peut-être au Pit Stop !
En attendant, je sélectionne du froid dès que je démarre, "LO", et ne bouge plus ! Petite photo d'une sortie bien agréable ce weekend,
Bonne soirée
Bonne soirée
