POTS CATALYTIQUES SUR V6
Mes deux pots catalytiques sont bouchés, la pièce n'existe plus, quelqu'un a t il une solution pour déboucher ou remplacer ?
arnaud.180
Re: POTS CATALYTIQUES SUR V6
recuperer sur laguna v6 ce sont les memes pots mais pas les brides , donc meuleuse et semi auto et le tour est joué !
bonjour,
Un cata ne ce bouche jamais tout seul. Quel est la cause?
si tu remet des cata sans régler la cause, dans quelque KMS, ils serons encore bouchés.
a moins que tu face que 5kms / trajet sans monté en température, dans ce cas supprime les cata pour tous les jours et met les pour le CT.
est tu en GPL?
J'ai roulé sur 4 cylindres voir moins pendant 200 km suite à pb sur bobines d'allumage, résultat soupapes hs , j'ai trouvé un moteur avec 110000 km, refait la distrib et l'embrayage,le moteur tourne parfaitement au ralenti mais ne prend pas ses tours diag les catalyseurs sont bouchés . le cause est supprimée, oui je suis au gpl depuis 240000 km sans pb.
Si tu as une solution ce serait super merci d'avance.
sans dire de bêtise, je n'ai pas de solution mise a port trouver des cata d'une safrane + soudure.
moi je pence que GPL + cata = problème, mais ce n'est que mon avis et expérience perso
Comme je te l'ai dit 240000 KM au gel sans pb....!
Il semblerait que certains produits de nettoyage soient efficaces :Nettoyant curatif injecteurs et catalyseurs SPHERETECH 1,5 L environ 70€, mais je n'ai jamais essayé, n'ayant pas ce souci (j'ai entendu parler de la chose sur RMC les experts avec JL M) .
Si céramique cassée et obturant le passage, c'est perdu
Quelques infos sur "Ooreka"...
- troublouse
Bonjour ,
Ce sont les pré cata ou le cata double qui sont bouchés ?
ce sont les pré cata avec les sondes de température avant et après, les céramiques sont cassées.
