Waze sur Parrot asteroid tablet
Publié : 13 juin 2018, 17:52
par fadagio
je viens de recevoir mon Parrot. je vais enfin pouvoir faire évoluer mon vaisseau dans une nouvelle aire !!!
avant de le brancher, avez-vous des remarques particulières à me faire pour sont installation ?
Waze n'ai plus dans l'AstéroidMarquet, comment puis-je l'installer ?
Re: Waze sur Parrot asteroid tablet
Publié : 13 juin 2018, 21:20
par terasaka
Salut fadagio,
Il faut le rooter et installer la version 3.8 avec les rad.
Mp si tu veux plus d'infos.
Ca s'installe bien c'est iso compatible, aucunes difficultés
Publié : 18 juin 2018, 11:46
par Alphomega
terasaka a écrit : ↑13 juin 2018, 21:20 Il faut le rooter et installer la version 3.8 avec les rad.
La version de "cge" est en 4.39.0.4 et n'a pas besoin de root.
(adaptable ou non au Parrot, je ne sais pas...)
Publié : 18 juin 2018, 23:43
par terasaka
Marche pas, la dernière version de waze qui fonctionne est la 3.8.
le root est pas nécessaire pour Waze mais pour Coyote
erik
Publié : 19 juin 2018, 06:42
par Bapt bidiscoot
Au fait Eric.
Mon tel ne se connecte Plus au parot
On regardera ça à l occasion
C est bon de rouler grand air en ce moment...
Publié : 04 juil. 2018, 09:21
par terasaka
il faut refaire l'appairage de ton phone , dans paramètre BT tu le supprime et tu fait une recherche et un nouvel appairage .
Publié : 06 juil. 2018, 13:03
par Dogboy
Aahrgg! :lol:
Publié : 14 juil. 2018, 16:39
par Bapt bidiscoot
Merci Eric
Publié : 17 sept. 2018, 22:20
par fadagio
bonsoir,
j'ai perdu beaucoup de temps mais, je me suis enfin lancé dans le montage de mon Parrot ..... il était temps !!!! :D
le fauteuil est sorti et je viens de brancher les câbles sur l'ampli.
peut-on sortir tout le système Cardimat (console centrale et boite à gant) ?
demain je passe les câbles, ou avez-vous mis vos micro ?
et enfin comment sortir l'ancien écran ? j'ai sortie les vis, mais rien ne bouge.
Merci pour vos réponses et bonne nuit :wink:
Publié : 23 sept. 2018, 22:14
par terasaka
Salut, oui tu peux tous dégager de l'ancien GPS, tu a un emplacement pour le micro a coté des du bouton warning
Pour le démontage regarde tu as des tutos sur le forum , c'est pas compliqué.
Publié : 26 sept. 2018, 19:44
par fadagio
j'ai tout bien branché, mais le Parrot reste en veille lorsque je ferme mon vaisseau (ecran noir puis Parrot, puis noir ....etc.) est ce normal ? batterie interne ?
Publié : 27 sept. 2018, 09:50
par terasaka
Oui tu doit avoir le message au revoir,si il coupe direct et s’éteint tu doit intervertir l’alimentation Orange /rouge.
Publié : 27 sept. 2018, 17:47
par fadagio
Les fils sont inversés et il me dit au revoir. Mais quand je ferme la voiture, je vois Parrot s’afficher De temps en temps.
et en plus maintenant la batterie est a plat !!!!
Publié : 28 sept. 2018, 10:31
par terasaka
Pas normal, faut regarder si le faisceau n'a pas été modifié,et vérifier les branchements, normalement quand tu coupe le contact cela coupe le Parrot.
Publié : 02 oct. 2018, 21:15
par fadagio
https://youtu.be/kK0weMakl8M
Voilà mon problème qui me vide la batterie
Autre problème, comment supprimer le message : « cette application ne peut pas fonctionner en conduisant » et utiliser les applications
Publié : 03 oct. 2018, 21:00
par terasaka
ah oui pas terrible, je sais pas quoi dire, regarde tes branchement et fait un raz usine de ton Parrot, pour le souci du démarrage des appli il te faut
Asteroid Tweaker
Et tu désactive "Disable Safety Controller"
Publié : 03 oct. 2018, 22:56
par troublouse
fadagio a écrit : ↑02 oct. 2018, 21:15
Salut ,
pour cela c'est dans la doc ; un câble vert il me semble à brancher au niveau du frein à main.
Publié : 04 oct. 2018, 13:36
par victor31
J'ai une doc à la maison si vous voulez ...
Pour avoir le repère du câblage :wink:
Publié : 04 oct. 2018, 20:13
par fadagio
j'ai la doc et effectivement j'ai omis de brancher le fil vert. c'est facile à raccorder au frein à main ?
peut-on s'en passer avec astéroid tweaker ?
ça se trouve ou ?
Publié : 04 oct. 2018, 20:34
par terasaka
voici, google est ton ami.
oui et il fait plein de choses
http://fab-uleux.com/
