Filtre inférieur de ressort
Publié : 07 mars 2018, 12:31
par Gabriel
Bonjour à tous.
Je change les amortisseurs avant de mon Avantime V6.
Grace à vous tous, j ai trouvé toutes les pièces nécessaires....sauf que je n arrive pas à trouver le filtre inférieur de ressort 6025414980, indisponible chez Renault.
Quelqu'un aurait il une autre référence à me communiquer, compatible pour ce modèle ?
Re: Filtre inférieur de ressort
Publié : 07 mars 2018, 22:24
par victor31
C'est quoi ?
filtre inférieur
Publié : 07 mars 2018, 23:34
par Gabriel
Salut Victor,
Il s'agit de la pièce en caoutchouc N°4 sur la représentation qui entre dans la coupelle inférieure n°5.
Publié : 08 mars 2018, 01:28
par terasaka
salut,
Elles était livrées avec les coupelles.
erik
Publié : 08 mars 2018, 23:56
par victor31
Ah ok ....
Publié : 09 mars 2018, 08:57
par Gabriel
Bah ça reste introuvable, il semblerait.
Publié : 10 mars 2018, 13:50
par terasaka
J 'ai pris ça en septembre
Kit de réparation, coupelle de suspension FEBI BILSTEIN 34458 et j'avais le num 4 avec .
Tu peux les trouver ici, http://www.allcarpartsfast.co.uk/dacia/ ... k-bush-at/
Site de confiance je commande assez souvent dessus
Publié : 11 mars 2018, 17:36
par Gabriel
terasaka a écrit : 10 mars 2018, 13:50 J 'ai pris ça en septembre
Merci Erik pour ton lien,
Mais comme le lien n'affiche pas de photographie je voudrai être certain de ce que je trouverai dans le colis.
En commandant ça : "Dacia 6025414980 SHOCK BUSH AT"
sur ton lien : http://www.allcarpartsfast.co.uk/dacia/ ... k-bush-at/
J'aurai quoi exactement, uniquement que le caoutchouc (filtre) ou le filtre et la coupelle inférieur (métal).
Gabriel
Publié : 11 mars 2018, 20:10
par terasaka
La tu a la référence 4 ,tu leur pose la question avec la référence ils répondent rapidement
kerry@endonservices.co.uk or steve@endonservices.co.uk
Moi j'avais pris pour Espace 3, les ressorts sont différent pour l'Avantime le reste est identique.
Publié : 11 mars 2018, 21:44
par Gabriel
terasaka a écrit : 11 mars 2018, 20:10 La tu a la référence 4 ,tu leur pose la question avec la référence ils répondent rapidement
Merci Erik.
Publié : 11 mars 2018, 22:22
par domi
je veux aussi changer les amortisseurs sur mon vaisseau.
Le moins cher que j' ai trouvé sur internet c' est sur le site Koni 527 € les 4 franco de port.
Question y a t-il moins cher ?
Merci.
Bonne soirée.
Domi
Publié : 12 mars 2018, 08:59
par Gabriel
domi a écrit : 11 mars 2018, 22:22 Bonsoir,
Merci.
Bonne soirée.
Domi
Domi, pour le remplacement des amortisseurs avant de mon V6, j'ai pu récupérer sur le forum les informations sur la pièce jointe.
Seuls les filtres des coupelles inférieures ne sont pas encore portés. (voir les infos d'Erik).
Quant aux amortisseurs arrière : les Kayaba Ref 553 218 (82€ les 2 -oscaro-).
Ceux qui les ont posé en sont très satisfait (je les ai contacté moi-même).
Gabriel
Publié : 12 mars 2018, 22:44
par domi
merci pour toutes ces infos.
Pour les Koni c' est chaud.
Ai un ami mécano me dit que Monroe c' est bien (prendre à gaz) sont sur ebay à 90 € les 2 (proviennent de misterauto et sont à 115.80 sur leur site).
Crois que je vais essayer.
Je fais l' avant pour l' instant, si tenue route pas top ferais l' Ar
Publié : 21 mars 2018, 20:04
par domi
j' ai monté les monroe à l' av. Impeccable tenue de route bien meilleure. Pas changé filtres et coupelles. Ils m' ont semblés en bon état.
Bonne soirée.
Publié : 21 mars 2018, 21:53
par victor31
cool :wink:
Publié : 22 mars 2018, 08:46
par Gabriel
Merci Domi
Publié : 23 mars 2018, 23:54
par olive78
Domi, quel est le lien pour les amortisseurs Monroe ?
Publié : 24 mars 2018, 12:53
par domi
lien:
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... 8&_sacat=0
normalement les 100€ donc port gratuit et ai eu 1 remise de 10% soit 90€
si lien ne fonctionne pas tu vas sur ebay et tape dans rechercher:
amortisseurs monroe G16728
Publié : 05 avr. 2018, 22:34
par olive78
Merci, mais j'ai un doute que ce soit des références pour Avantime V6. Les références OEM ne correspondent pas aux références Renault pour l'Avantime (voir le fichier word de Gabriel un peu plus haut).
