mon V6 fait un bruit de machine à coudre
plusdecervo
Bonjour à tous
Je me permets ce post (en espérant qu'il soit dans la bonne case) car je n'ai rien trouvé qui puisse m'éclairer sur le problème que je rencontre sur mon V6.
Depuis quelque temps un bruit anormal se fait entendre, il ressemble à un cloc-cloc, ou plutôt un clic-clic ou même un tic-tic.
Comme ma puissance littéraire est trop limitée pour décrire précisément ce son, je l'ai enregistré à l'aide d'une vidéo (je tiens à vous prévenir que d'un point de vue cinématographique vous risquez une déception)
Je vous livre également les observations suivantes.
- il se situe à gauche du compartiment moteur (en étant face à l'auto)
- il ne varie pas avec le régime moteur.
- il persiste après une heure de route.
- il s'éteint parfois tout seul et se remet en route de même (comme s'il jouait à cache-cache)
- il m'énerve (mais cela s'arrange après un petit verre d'Armagnac)
Vous pouvez l'entendre içi: https://youtu.be/92J6fZIhB2I (fourni sans le petit breuvage à mon grand regret)
Merci à vous
Merci à vous
Dernière modification par plusdecervo le 09 déc. 2017, 16:03, modifié 1 fois.
AVANTIME V6 BVM - Bleu Méthyl - Cuir Beige Sahara - ex-YenyenMobile
Re: mon V6 fait un bruit de machine à coudre
Je pense aux poussoirs hydraulique des soupapes .....!!! Fabrice, tu confirmes ????
Non, je dirais plutôt électrovannes de canister, et c'est un bruit normal, même si souvent ça inquiète....
plusdecervo
j'ai l'impression que ce bruit (qui garde le même rythme quand j'accélère) vient de cette boite noire sur la photo.
A moins qu'il ne soit que simplement réfléchi par cette boite.
Quand je pose le doigt sur cette boite je ne sens pas de vibration particulière.
C'est bien le canistere.....!!!
knarfi
Oui, bruit classique de canistere. Je sais pas pourquoi tu demandes de l’aide, puisqu’appremment tu as déjà trouvé la solution ...... à base d’Armagnac
knarfi
Ceci dit, si tu as un ourlet de pantalon à faire tu peux toujours le tenter !
plusdecervo
l'armagnac fonctionne moins bien avec l'ourlet de pantalon
Est-ce que le moteur risque quelque chose si je roule avec ce bruit?
Est-ce que le canister nécessite une réparation ou un remplacement?
Oui je confirme c'est bien ça recyclage des vapeurs d’essence ou d'huile
j'avais un peu paniquer avec ce bruit ce clic , clic .
de toute façon quand tu conduit tu l'entends plus le bruit
Non tu risques rien et quand tu accélères le régime moteur il disparaît
Erik
Erik
Dernière modification par terasaka le 09 déc. 2017, 20:22, modifié 1 fois.
plusdecervo
Merci à tous pour votre aide.
