L'écran GPS s'allume vaisseau fermé.
Publié : 22 oct. 2017, 17:55
J'ai remarqué il a quelques jours un comportement étrange :
1) à la coupure du contact l'écran GPS est resté allumé.
A la fermeture via le plip : écran toujours allumé.....
Après ouverture véhicule, mise contact, coupure contact l'écran GPS s'éteint bien çette fois ci.....
Je ferme avec le plip et j'attends : 10s, 30s, 2mn et là l'écran GPS s'allume faiblement pendant 1 ou 2s..... Je ne touche à rien, 30s, 2mn, 3mn et là l'écran s'allume bien cette fois ci avec le logo Renaut ..... puis 2s après s'éteint .....
2) 2 ou 3 jours après je mesure la batterie : 11,89 Volts ..... je démarre sans pb et pars faire 50 km. RAS
3) retour à la base. Coupure contact. Ouverture de la trappe pour laisser le lecteur CD GPS visible. Les 2 Leds de gauche (celle du bas rouge et celle du haut orange dans la touche pour éjecter le CD) sont allumées.
Je ferme avec le plip et j'attends : 1mn et quelques secondes, les 2 Leds s'éteignent. J'attends 10s, 30s, 2mn et là :
4) les 2 Leds du lecteur CD GPS s'allument, puis l'écran GPS s'allume faiblement comme en 1) puis s'éteint pendant que les Leds restent allumées...
Je patiente et observe : quelques secondegs passent, la Led du bas (Rouge) clignote alors et s'éteint avec celle du haut......
30s, 2mn, 3mn, hop de nouveau comportement 4)
A) Suis je le premier à observer cet étrange comportement ?
B) Que cela pourrait il indiquer ?
- Lecteur CD GPS défectueux ?
C) Idée ?
- Test de débranchement du lecteur CD GPS ?
30/10/2017 : Lecteur CD GPS débranché - Test Batterie : 12.5 V :wink:
A priori la fuite de courant est localisée :zen: .... mais je vais tenter de comprendre le brochage du connecteur afin de localiser par où arrive ce courant de fuite :!:
A suivre....
Re: L'écran GPS s'allume vaisseau fermé.
Publié : 23 oct. 2017, 13:51
Je vais regarder comment se comporte un GPS normal pour voir ce qui se passe. En supposant qu'il soit normal :mrgreen:
Publié : 23 oct. 2017, 14:35
brio77 a écrit : ↑23 oct. 2017, 13:51 Je vais regarder comment se comporte un GPS normal pour voir ce qui se passe. En supposant qu'il soit normal :mrgreen:
:mrgreen:
Publié : 23 oct. 2017, 21:00
Sort le disque est dit nous si C est pareil ?
Publié : 23 oct. 2017, 21:57
Spaza a écrit : ↑23 oct. 2017, 21:00 Sort le disque est dit nous si C est pareil ?
Ok je vais faire le test :wink:
Publié : 25 oct. 2017, 22:45
@Spaza : même constat avec les disque retiré du lecteur....
Test C) effectué : lecteur CD GPS débranché.
À suivre....
Publié : 30 oct. 2017, 11:01
Maj page 1 :
Ce Week-end : Lecteur CD GPS débranché - Test Batterie : 12.5 V :wink:
A suivre....
Publié : 30 oct. 2017, 11:16
Me semble avoir lu, que le lecteur/chargeur de CD, était assez souvent capricieux pour ce genre de panne : courant de fuite :?:
Publié : 30 oct. 2017, 22:58
Elle est hantée ? ...lol
