Feux de recul HS ( )
Publié : 10 sept. 2017, 21:48
par Sam13
Mes feux de recul ne fonctionnent plus, malgré le remplacement des ampoules ...
Quelqu'un aurait il une idée sur la cause de la panne
Merci par avance,
Samuel
Re: Feux de recul HS
Publié : 10 sept. 2017, 23:42
par Alex34
Et le bip du radar, l entends tu au moment du passage de la vitesse ?
Publié : 11 sept. 2017, 06:50
par Sam13
Bonjour Alex 34
Il n'y a pas de radar de recul sur mon vaisseau
Publié : 11 sept. 2017, 07:15
par alain
contacteur sur la boite de vitesse
Publié : 11 sept. 2017, 07:59
par Alex34
Publié : 11 sept. 2017, 10:01
par orignal
As tu un attelage
Re: Feux de recul HS ( )
Publié : 12 sept. 2017, 07:30
par Sam13
Un grand merci ALEX34 pour le tuto !
Les explications sont trés complétes, et la piéce est toujours disponible sur OSCARO
Je vais donc commencer par vérifier le fusible, puis je vais contrôler le capteur de la boîte de vitesse; le moteur ayant déjà été déposé pour un joint de culasse, ça ne m'étonnerai pas qu'il y ait un souci de branchement du connecteur; voire de l'oxydation
À propos du fusible: il est sous le siége arrière; savez vous lequel concerne les feux arriéres ?
Samuel
Publié : 12 sept. 2017, 08:21
Tu n'as pas la notice du vaisseau ?
Et l'interrupteur de marche arrière qui se trouve sur la boîte est assez souvent en cause, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un tuto...
Publié : 17 sept. 2017, 17:43
par Sam13
J'ai commencé par le plus simple, les fusibles; mais ce n'est pas si simple, la notice MR350 m'indique que le fusible des feux de recul se trouve dans le boîtier moteur, et donne un schéma d'une implantation qui est différent de ce que je trouve dans mon boîtier :
Le schéma de la notice est celui ci, et la photo de mon boîtier ensuite :
Par ailleurs, les messages de certains disent que le fusible des feux de recul est sous le siégé arriére; ce qui est différent de la notice
Quelqu'un pourrait il m'aider
Merci par avance
Samuel
