Frein bizarre.
Publié : 07 août 2017, 00:11
par Bapt bidiscoot
Je suis en vacances au Portugal en avantime.
+2000 km pour le moment.
Trop cool, grand air quasi permanent.
J'ai i besoin de vos avis.
Il m est arrivé par deux fois d avoir un freinage bizarre.
Comme l ABS qui déclenche alors que je ne suis pas sur un gros freinage et j aurais tendance à dire que ce n'est que sur la roue avant gauche...
Des avis?
Re: Frein bizarre.
Publié : 07 août 2017, 00:19
Esp ...?
Re: Frein bizarre.
Publié : 07 août 2017, 07:29
par alain
des saletés dans les dents ?
Re: Frein bizarre.
Publié : 07 août 2017, 13:41
Si ce n'est le cas des réponses précédentes, vérifier le serrage des vis de cette roue, et l'état des plaquettes/disque de ce coté. Lors du freinage, en ligne droite ou en virage, y a t il un déport du véhicule et si oui de quel coté
Re: Frein bizarre.
Publié : 08 août 2017, 16:38
par Bapt bidiscoot
merci de vos réponses.
Quelles dents?
J'ai fais un test ce matin pour m'assurer que l'ABS fonctionne, il fonctionne bien;
Je n'ai pas noté de déport lors du freinage, je re essaierais sans tenir le volant.
Par contre, en roulant hier sur une route pavée (oui.. y en a beaucoup au portugal), j'ai entendu une tole "vibrer" comme si le ressort ne touchait pas la coupelle...
Y'a eu un probleme de capteur d'ESP avant le depart en vacances, mais il est réglé, et je n'ai aucun voyant.
Re: Frein bizarre.
Publié : 08 août 2017, 16:58
par alain
les dents au niveau du cardan avec le capteur abs mais je reste sur le mastervac
Re: Frein bizarre.
Publié : 14 août 2017, 10:25
par Bapt bidiscoot
C est vrai que j ai le master à qui siffle de temps en temps. Même si je l ai bien aspergé de wd40.
Ça ne me l a plus fait.
Par contre, j ai un bruit dans la suspension.
On dirait que la coupelle tape contre le ressort lorsque celui ci se comprime...
On verra ça en rentrant.
Le freinage est sain, pas de deport
Re: Frein bizarre.
Publié : 16 août 2017, 14:12
À vérifier aussi, la mise au neutre du capteur d'angle du volant....
Re: Frein bizarre.
Publié : 16 août 2017, 23:25
par Bapt bidiscoot
Je suis rentré.
Elle me l a refait une nouvelle fois.
Je vais essayer de regarder ce que vous dites... Sujet arrive à trouver tout ca...
Je vous debreifferai mon périple.
Re: Frein bizarre.
Publié : 19 août 2017, 22:34
par Alphomega
brio77 a écrit :À vérifier aussi, la mise au neutre du capteur d'angle du volant....
Effectivement, depuis que tu as fait ça sur le mien, ça ne s'est pas reproduit...
Re: Frein bizarre.
Publié : 21 août 2017, 12:58
par Bapt bidiscoot
Ça ne l a pas re fait
Je ne sais pas aller plus loin sur ce soucis...
Pour le moment.
