Petit souci avec mon échappement, malvenu avant de passer prochainement au contrôle technique. Le pot en partie centrale commence à fuir.
Peut-on changer seulement cette partie, ou faut-il remplacer toute la ligne d'échappement ?
Si quelqu'un l'a fait récemment, peut-il m'indiquer les ordres de prix et les fournisseurs possibles (j'ai cherché un peu sur internet sans trouver grand chose)
Merci d'avance pour vos pistes.
Echappement
Echappement
Avantime 2L T Privilège Steppe mai 2002
Re: Echappement
Re: Echappement
Merci pour vos ... tuyaux !
A Jean Jean : les références données et les prix sont ceux de Renault je suppose. Je vais essayer de voir si on peut les trouver sur internet à meilleur prix.
Petite question supplémentaire : l'échappement est-il commun avec l'Espace III comme une grande partie de la mécanique ?
A Laurent : chez moi, c'est le pot de détente lui-même qui est perforé et non la tubulure. Je retiens l'idée de percer quelques trous dans le prochain pour évacuer l'eau et éviter la condensation.
Quant à le supprimer et le remplacer par un tuyau, outre que cela risque de ne pas vraiment plaire au monsieur du contrôle technique, est-ce que cela ne pose pas de problème au niveau du silencieux ?
Re: Echappement
Pour les heureux possesseurs de V6 avec "tube Inox en remplacement du pot de détente" et pot DEVIL une information sécurisante :
Mon Vaisseau vient de passer le CT ce matin avec succès : RAS
Comme le disait Jean Jean dans cette configuration la suppression du pot de détente ne pose donc pas de PB
aubade
Re: Echappement
Tu fais donc un deuxième heureux.
v6 - Privilège - BVM - Rouge de Mars -Vitres teintées Glastint -Koni Sport - Tube inox + Double Dévil - Août 2002 -120000 Kms http://www.amicale-avantime.com
Re: Echappement
Dis donc, ils t'ont déjà collé en maison de retraite pour que tu ailles t'y restaurer... ?Jean Jean a écrit :Quelques mots entre l'entretien des prairies et la restauration de la maison de retraite.
Re: Echappement
Mon pauvre jean jean .... encore un homme exploité par sa femme !!!!
Vive la bouette......mais je préfère l'AVT mode grand air.... lol
Viveent 2012 quand tu auras fini...
- JESUSCHRIST
Re: Echappement
Vla la boulette.....lol.....à chacun la sienne.VLNC1962 a écrit :Mon pauvre jean jean .... encore un homme exploité par sa femme !!!!
Et , effectivement vivement 2012....
JC
