Je vends mon avantime V6 privilège
Publié : 27 mars 2017, 17:04
Hélas ... un jour il faut changer ...
Bon. Voiture en bon état (voir très) pour ses 240.000 km.
Avant toute chose, equipement : attache remorque, galerie, parrot astéroid tablet à la place du carminat et 4 roues neige.
Maintenant ce qui a été refait :
- 4 jantes neuves rhodes
- 4 amortisseurs, 2 kony à l'avant (avec soufflet et roulements) et 2 renault à l'arrière + ressort droit.
- barres de direction
- echappement : les 2 tresses étaient mortes alors j'ai fait virer le pot cata intermédiaire et monter un ensemble tresse+ tube qui va sur le pot intermédiaire (qui a été changé et est pret à recevoir le silencieux quand il sera HS). il ne reste donc que les 2 pré cata et le silencieux qui ne sont pas neufs. A noter que la cartographie a été refaite du fait de l'absence du cata central : meilleure carburation et baisse significative de conso pour une puissance inchangée mais on a une voiture plus nerveuse car elle "respire mieux".
- sellerie cuir changée
- montants alu rénovés par la garantie corrosion renault.
- les 2 cache culbuteurs ont été changés aussi car ils avaient fini par craqueler et la voiture perdait un peu d'huile.
- 6 bobines d'allumage changées
- boite de vitesse vidangée.
La voiture a toujours été vidangée à 7500 km avec filtre. bref, bien entretenue.
Maintenant ce qui va pas : petit enfoncement sous vitre arriere droite et rayure sur le bas du pare choc avant gauche (P... de plot !!!), la troisieme saute de temps en temps à la descélération, l'ampli a pris l'eau lors d'un nettoyage en profondeur de l'intérieur donc hs et remplacé par un ampli JBL. Evidemment comme j'ai enlevé la sono d'origine, j'ai tout gardé et tout fonctionne sauf l'ampli (chargeur cd, GPS carminat etc).
Voilà pour l'essentiel, la voiture est bien, saine et nécéssite une petite beauté en carrosserie.
Enfin ce qui va définitivement décider votre choix, elle est vendue avec un "Renault toys Avantime" et cerise sur le gateau LA BROCHURE COMMERCIALE DE VENTE D'ORIGINE !!!
Et le tout pour pas 8000, pas 7000, pas 6000 mais seulement 5000 euros !!! sans oublier que la carte grise est à moitié prix !!! (ce qui n'était pas le cas quand je l'ai achetée. Argll....)
