Bonjour
De combien montent et descendent vos sièges conducteur?
Le mien ne bouge que de 2 ou 3 cm et j ai l impression qui il y a quelque chose qui coince, mais je n arrive pas a voir.
Des idées? Merci
Réglage hauteur siège conducteur
- Bapt bidiscoot
Re: Réglage hauteur siège conducteur
Je dirai environ 9 cm. Ça force ou ça coince?
- Bapt bidiscoot
Ca monte de 2 cm puis ça force, fait du bruit et la platine sur lequel est le bouton va dans la direction opposée.
Soudure du tube qui fait la liaison des parties support gauche et droite du siège cassée.
Le tube est en haut près du moteur sur l avant du siège , il me semble de mémoire
- Bapt bidiscoot
Merci pour la réponse.
J y ai jeté un oeil hier soir et on ne voit pas grand chose.
Si je suis assis, il monte et descend de 2 cm si je suis assis dessus.
Par contre, si je suis à côté, il n arrive pas à descendre, il faut appuyer sur le siège pour amorcer la "faible descente.
Avec cet élément, je regarderai un peu mieux
