Défilement GPS
Publié : 16 nov. 2016, 23:02
par slick
bonjour
Le mode défilement du GPS est bizarre ou vieillot.
En fait la "voiture" ne reste pas au centre de l'écran, et la carte défile autour.
C'est la flèche qui bouge vers le bord de l'écran et une fois au bout, l'image se recale et ça recommence. c
C'est le fonctionnement normal.
Désolé mais c'est ma deuxième Renault et ma 21 GTS n'était pas équipée
Re: Défilement GPS
Publié : 16 nov. 2016, 23:21
par yenyen92
tu as le choix dans les réglages.
soit le véhicule reste au centre de la carte et la carte bouge en permanence, soit le véhicule bouge sur la carte mais la carte est rafraîchie une fois arrivé à un bout de l'écran.
personnellement, le premier réglage est plus confortable à la conduite.
Re: Défilement GPS
Publié : 17 nov. 2016, 06:45
par slick
Je suis d'accord avec toi, mais comment tu le règles, je n'ai pas la notice.
Re: Défilement GPS
Publié : 17 nov. 2016, 11:00
par yenyen92
je n'ai pas mon vaisseau sous la main car il se fait chouchouter chez Avantime91 pour la distribution... mais il me semble que quand tu es en guidage avec la carte activée, tu cliques sur le gros bouton rond, il y a une pop up qui s'ouvre à gauche et qui te propose le mode "défilement" ou quelque chose comme ça.
Re: Défilement GPS
Publié : 17 nov. 2016, 12:02
par bond174
yenyen92 a écrit :je n'ai pas mon vaisseau sous la main car il se fait chouchouter chez Avantime91 pour la distribution... mais il me semble que quand tu es en guidage avec la carte activée, tu cliques sur le gros bouton rond, il y a une pop up qui s'ouvre à gauche et qui te propose le mode "défilement" ou quelque chose comme ça.
Il me semble que c'est "orientation"
Re: Défilement GPS
Publié : 17 nov. 2016, 16:47
par yenyen92
effectivement, c'est bien possible.
Re: Défilement GPS
Publié : 17 nov. 2016, 19:36
par slick
Oui défilement, c'est ce que je dis.
Après il y a orientation, c'est soit Nord soit avant du véhicule.
Quelqu'un a la notice du Carminat ?
Re: Défilement GPS
Publié : 17 nov. 2016, 20:45
Attention de mémoire, avec un zoom trop large, le défilement n'est pas proposé....
Re: Défilement GPS
Publié : 18 nov. 2016, 00:33
Stick tu peux regarder ici
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =42&t=5410
Tu dois trouver ton bonheur
