Étant Noobs en Avantime,
Je me posais cette question en ouvrant la porte.
Si la batterie est HS, vu que la vitre se baisse pour ouvrir la porte, elle s'ouvre quand même ? Pour accéder à l'ouverture du capot !
Passer par le coffre c'est identique car c'est un contact électrique.
Question con quand la batterie est HS
Hier:
Aujourd'hui:
Demain ?:
Hier:
Re: Question con quand la batterie est HS
il n'y a pas de question con, il y a d'une part des questions candides et de l'autre part des réponses qui améliorent les connaissances.
non, quand ta batterie est vide (ou absente), la vitre ne descend plus à l'ouverture de porte. du coup tu tire la porte plus virilement et ça s'ouvre...
et quand il faut refermer la porte, le mieux c'est d'être à 2.
le premier pousse sur la vitre pour luis faire prendre un peu d'angle pendant que le second referme la porte doucement.
Ah oui c'est technique la fermeture, on sent l'expérience
Hier:
Aujourd'hui:
Demain ?:
Hier:
Il ne faut pas oublier d'ouvrir la serrure en mettant la clé dedans, puis l'ouverture , et enfin la porte en veillant au bon passage de la vitre sous le joint lors du tirage que je préconise plutôt... doux
