joint de pare brise
eric68
joint de pare brise
Message par eric68 »
bonjour a tout les capitaines
je recherche dessesperement joint de parbrise qui sont plus dipo ni Renault ni matra ni carglace bref nul part :RIP: :RIP:
alors ci vous avez des infos merci
Re: joint de pare brise
As-tu trouvé ton bonheur :?:
eric68
bonjour
non pas trouver :?
Peut-être une piste :!: , tu as besoin du droit, du gauche ou des deux :?: Raconte :arrow:
eric68
ben le complet normalement
a moins qu'on puisse les récupéré ?
mais celui du haut est trop cour je pense qu'il a rétrécie
C'est la spécialité de matra les joints trop courts .
eric68
bon ca n'arrange pas mon problème on en trouve quelque part ou pas :?: :?:
Je dois avoir un coté gauche...
eric68
mais je pensais que gauche droite on pouvait les décoller et les récupérer mais celui du haut c'est autre chose
eric68
bon ben voila
c'est fait parebrise neuf et joint aussi
a été changé samedi chez mondial pare.....
Excellente nouvelle. Donc le kit joints était dispo?
eric68
Oui
eric68
salut aux capitaines
alors pour la ptite histoire du parebrise ca a commencé chez Norauto quand je l'avait emmener pour le parallélisme quand j'avais changé tous le train avant sauf amortisseur et donc impact dans le champs de vision alors il m'on proposé de le changé et pour moi ok j'ai pas de franchise sur le contrat d'assurance
alors il l'on commander le parebrise il l'on recus mais pas de joint avec alors ils ont appeler partout pour les joints mais negatif
alors j'ai pris le taureau par les corne
j'ai téléphoner chez la fameuse enseigne qui propose toujours des petit cadeaux style essuie glace ou abonnement icoyote qui eux m'on aussi dit très clairement y'a pas moyen de le faire
alors j'ai aussi contacter France parebrise et la la même réponse
je suis allez voir chez mondial parebrise pas trop loin de chez moi et eux il me l'on fait
voila l'histoire
:D :D
Ok, c'est bon à savoir.
Merci du tuyau.
J'en parlerai à mon carrossier quand je rentrerai à la maison... ;)
Et j'aimerais plus d'infos sur les joints.
C'est quoi ? Image C'est où ? Image A commander en plus du pare-brise ? Image Changement obligatoire ? Image
eric68
il ce sont occupé de tout
déposé la voiture le samedi matin reçus une voiture de courtoisie et récupéré avt a 12h
nickel
:mrgreen: :mrgreen:
On a réussi à trouver un PB... chez Mondial-Pare-Brise ! :D
Merci à toi, eric68, pour la bonne info !
Par contre, le 2ème effet Kass-Kouill : PAS DE JOINTS !!!
Tu pourrais me passer les coordonnées du centre où tu es allé ?
Ils ont peut-être un fournisseur différent, qui sait ???
eric68
Mondial par-brise 68700 Cernay
0389328641
tiens nous au courant
Je croise les doigts !
Bon... toujours pas trouvé de joint pour mon PB... :oops:
Quelqu'un a une piste ?
Bonjour "monseigneurdesanneaux" :D
Ces fameux caches en "caoutchouc" latéraux sont collés avec un adhésif double-face et accrochés en haut du parebrise avec un petit retour et une amorce de languette entrant sous le joint supérieur (très baladeur..) en profil bas "u" pour chevaucher la glace, et qui rétrécissent autant que les autres de même matière :o
La glace du parebrise étant plus petite que le logement disponible, et posée sur un boudin d'adhésif, ce sont donc des cache-misères, parfois épris de liberté, que l'on peut enlever, si déjà partiellement décollé :roll: .
C'est d'ailleurs préférable , car quand l'un s'échappe, épris de liberté avec le vent lors d'un roulage sur l'autoroute, bon courage pour retrouver le fuyard..., ce qui m'est arrivé :? Reste les casses..de plus en plus inaccessible...
On arrive, si l'on en trouve un, à lui redonner un peu de sa longueur perdue, en l'étirant (longuement à chaud ) puis en le plaçant dans de l'eau avec des glaçons! Il faut aussi trouver l'adhésif à positionner dans la partie arrière soigneusement nettoyée de l'ancien adhésif séché, puis le positionner sur le vitrage bien propre, en partant du haut, jusqu'au cache plastique noir du bas, préalablement enlevé .
Ne pas oublier que la glace peut dépasser les 80°C et que c'est un joint ou point à surveiller de temps à autres, pour éviter d'un prendre un, presque dans le visage, à 140 k/h , sur l'autoroute. Cela surprend quand la vitre est baissée, et qu'il claque des coups de fouet, qui font mal, pendant que l'on cherche à l'attraper tout en regardant le bitume devant soi, la partie haute étant encore solidaire de la glace :shock:
